Впервые названы BIM-лидеры в области инфраструктуры
В преддверии BIM-конгресса «Создание транспортных объектов инфраструктуры будущего», который ежегодно организует компания Autodesk, было проведено очередное заседание BIM-лидеров России. На нем впервые были объявлены обладатели титула «BIM-лидер 2017» в области инфраструктуры. Ими стали 6 компаний и 5 экспертов: КОМПАНИИ:ПЕРСОНАЛИИ: Автодор-Инжиниринг ВТМ-Дорпроект ГК «Автодор» Институт «Стройпроект» Москомархитектура Проектный институт «Владимиравтодорпроект» Гуменюк Алексей Зобнин Михаил Коряковцев Андрей Кошеверов Александр Рогачев Игорь Статус "BIM-лидер” получают отечественные компании и эксперты в области проектирования и строительства, которые не только добились выдающихся результатов в работе с помощью технологии BIM, но и, самое главное, готовы активно делиться своими знаниями с другими участниками строительного сообщества. BIM-лидеры становятся членами созданного по инициативе Autodesk клуба, деятельность [...]
View the full article
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
