Минимальный литейный уклон для ребер
Всем привет.
Разрабатывается коробочка из поликарбоната.
Примерно представляет собой стакан высотой 100 мм с дном 70 на 40 и тощиной стенки 2,5 мм.
Внутри на дне размещаем вертикальные ребра. Высота 40 мм от дна, прилегают к стенке. Зазор между ребрами важен, туда загоняется плата. Какой минимальный уклон можно установить, чтобы перепад по зазору был минимален?
Изменено пользователем rip13
Здравствуйте!
Можете поставить уклон 20 минут на сторону, но желательно хотя б, пол градуса.
39 минут назад, Yarkop сказал:
Здравствуйте!
Спасибо. Есть необходимость минимизировать уклон только в зазоре между ребрами. По остальным граням можно и большой оставить. У меня нет четкого понимания как будет в этом вопросе, материал по идее усаживается и между ребрами будет меньше по объему, т.е. зажимать не доджно.
Что вы думаете по этому поводу?
меньше 15 минут на сторону не видел никогда. Нет, можно конечно попробовать и совсем без уклона (пластик это не люминь, намертво не застрянет, просто работать будет плохо). Но для комфортной работы пресс-формы 10 минут уже проблема.
37 минут назад, rip13 сказал:
ну, тут никуда не денешься уже. Даже при большом уклоне будет зажимать. Дело другое, какое усилие страгивания нужно с пуансона. Чем больше уклон, тем меньше усилия надо и тем формообразующая будет долговечнее в этом месте. Приходится искать компромисс. Но повторюсь, даже в самых трудных случаях не видел уклона меньше 15 минут
1 час назад, rip13 сказал:
Рассчитать правильно усадку и сделать уклон с внутренней части минимальный, с наружной побольше и все должно работать нормально.
Изменено пользователем Yarkop
Никто не делает уклон вдоль длины ребра, это просто не технологично. Ребро делают параллельно боковой стенке, то есть высота ребра на длине 40 мм будет постоянна при измерении от внутренней поверхности стенки, а нормальное сечение ребра выполняют с конусностью по боковым сторонам. Соответственно, зазор между ребрами должен быть рассчитан с учетом этой конусности или, наоборот, конусность рассчитана с учетом зазора между ребрами и платой. В результате, ребро будет иметь уклон по спинке такой, как и боковая стенка и уклоны в нормальном сечении ребра, что в совокупности обеспечит прекрасный съем коробки, только надо не забыть поставить толкатель (и) рядом.
46 минут назад, Алексей SHM сказал:
Я б так категорично не заявлял. Разные ситуации бывают. Если получается так, как описали, то конечно проблем много меньше. А если не получается?
Если сказать честно, то исходя из реальных возможностей инструментального хозяйства, чаще всего приходится оформлять такие ребра вставками вообще без уклона, так как не все имеют станки с ЧПУ и прошивные эрозионные станки, чтобы сделать в глухую на пуансоне, тем более с расширением к выходу.
10 минут назад, Алексей SHM сказал:
Вот это самый правильный ответ.
21 час назад, Алексей SHM сказал:
И нормально изврекается? Сможете реальный пример привести?
Ребро 2х4,5х30 мм прилегает к внутреннему цилиндру детали типа стакан. Литьевой материал: поликарбонат макролон прозрачный. Место под ребро на пуансоне вырезано проволокой без уклонов, высотный размер обеспечивается подпирающей вставкой с буртом.
Пуансон.pdf
Разрез по ребру.pdf
15 часов назад, Алексей SHM сказал:
Пуансон.pdf
Разрез по ребру.pdf
Чудесно, практически мой случай. Сомнения сняты. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Работал в одной хорошей фирме, так до 20 мм вообще уклон не вводили. Все идеально работает!
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
