Доброго времени суток!
Прошу проконсультировать по направляющим для ОЦ, а именно, что лучше - линейные двигатели для перемещения стола, или шаговые двигатели с оптическими линейками, направляющие качения или скольжения, был на Металлообработке 2017, все круто, но хотелось бы знать объективно, особенно интересна информация по опыту эксплуатации.
спасибо
Нет идеальных инженерных решений. Всё зависит от задачи, т.е. что обрабатываем, как обрабатываем и насколько много.
2 часа назад, Соискатель сказал:
спасибо
Для каких задач вы рассматриваете?
К примеру DMG по всем осям ставит оптику, работает замечательно.
10 минут назад, xedex сказал:
Сейчас это уже не оптика )
Более подробно тут
8 часов назад, Соискатель сказал:
Я понимаю, что Вы под впечатлением от выставки. Но, как мне кажется, это форум профессионалов. Поэтому советую подготовиться, прежде чем задавать такой вопрос.
Каждая задача, чтобы вы ни хотели получить, начинается с подсчета денюжек.
В 28.05.2017 в 15:48, xedex сказал:
Подсчитали ребята и прослезились, теперь линейки в бюджетной серии доступны только для оси Х, по Z, видимо, точность не сильно повышается, вот и убрали.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Какой станок и откуда такая информация? На фрезерных доступны как опция, даже на Ecoline.
В двух словах.
Направляющие качения обладают худшим демпфированием, по сравнению с направляющими скольжения, но позволяют обеспечить лучшую плавность хода во всём диапазоне скоростей, лучший кпд и т.д.
Шаговые двигатели развивают относительно небольшой момент, имеют сравнительно большой угловой шаг и применяются, в основном, в разомкнутых системах позиционирования (без отслеживания фактического положения конечного звена) с относительно невысокими требованиями к развиваемому моменту (либо используют дополнительно гтдроусилитель, например).
Линейные двигатели - совсем иная технология. Здесь важные свойства - динамика, отсутствие промежуточных звеньев...
На мой взгляд, направляющи качения в виде рельсов и танкеток - более ремонтопригодный вариант, нежели направляющие скольжения.
На счёт двигателей - думаю, в подавляющем большинстве случаев, на современных линейных осях станков стоят синхронные двигатели в паре с ШВП и линейками на конечном звене. Такие двигатели достаточно надежны и применяются как при линейном, так и при круговом перемещении.
7 часов назад, sea2017 сказал:
Маркетологи их называют BLDC двигателями, хотя они по факту синхронные машины.
ТС решил сам собрать обрабатывающий центр? На какой класс точности планируете выйти?
      Проверьте слой, присвоенный шероховатости, случайно, не отключена ли на нем печать.
    • Бестолковый
      Пришёл к тому что надо создать заметку (Annotation), в неё поместить знак шероховатости и вот он уж точно никуда не пропадает! :)
    • Romm
      Проявилась такая проблема (наш 5-ти осевой станок Antares 26/15, Fanuc 31i): Какое то время назад, ремонтировали группу B и С.  Ось шпинделя на нашем станке не соосна с осью Z, примерно на 60 мм. и я так понимаю после ремонта, это расстояние немного изменилось по моим подсчетам на 0,155 мм. это видно по характерной ступеньке, когда голова С перекидывается на 180°.   Буду очень благодарен если подскажете какой параметр править (наверно величина смещения шпинделя относительно оси Z, прописывается в каком то параметре)?
      Так этот форум и все подобные ему потому и существуют, что многие не понимают, как выполнять то или иное. Они приходят сюда, а те кто понимает, помогают им... Сейчас по многим вопросам реально помогают в телеграмм-канале разработчика. Задайте вопрос там, в том числе и по урокам по интересующей Вас теме. Я там всегда задаю вопросы... Вот тут: https://t.me/tflexplm
      А что не понимаешь, как спроецировать линию на поверхность и как по ней протянуть эскиз с вычитанием материала? Затем массивом вокруг оси размножить вырез?
    • artberesta
      Если бы мультик сделали , то я бы понял. Спасибо .
    • power-1976
      Резюмируя из всего сказанного. Надо подогнать измерение инструмента, вымереть осевые блоки и подогнать координаты осевого центра.? Я видел на видео что в основном голову выставляют по осевому блоку и дальше внутри стойки координаты нулевой точки станка.
      Может, тогда вообще не стоит браться за подобные вещи? Объяснить вам смогут, может быть, даже мультик сделают. Но вот понять за вас никто не сможет.
    • artberesta
      К сожалению это сделать не смогу,так как не понимаю. у меня мысль дошла до построить тело и булить , но честно говоря и это дается с трудом.Увы уроков по такой теме как вырез на криволинейной поверхности я не нашел.
      Построить линию на поверхности и протянуть по ней окружность переменно радиуса. Величину радиуса задать другой кривой (можно на поверхности, можно на плоскости), или графиком, или уравнением. Разумеется, сделать вырез этим построением.
