Станок Brother TC-229. Есть владельцы?
Приветствую. Имею такой станок и ищу товарищей по станку для совместного решения возникающих проблем. Сейчас ребром стоит нехватка внутренней памяти станка. Есть комплекты для расширения памяти?
Выкладываю фото приводов со станка, может кто знаком? Очень нужно определить, что за звери такие и как управляются. На зарубежных форумах пишут, что это производные от приводов стандартной серии PZ, есть ли у кого документы на эту серию?
2 часа назад, john1987 сказал:
Могу только предположить, что данный сервак управляется по аналоговому входу. Аналоговый вход находится на CN1.
Если у Вас есть электросхема, то по ней будет видно.
Схем нету, кроме самых общих. Все, что касается УЧПУ японцы закрыли белыми листами, когда сканировали сервисный мануал на станок.
Я зарегистрировался на их сайте. По всей видимости, Ваш сервак снят с производства, поэтому мануал не доступен для скачки.
Главное - найти распиновку CN1. У Вас - 15 пинов.
А современные выглядят так. :sad:
Более того, скажу, официальный представитель отписался, что этот тип приводов выпускался серией по заказу компании BROTHER и документы на него они предоставлять не могут по лицензионному соглашению. Однако, как написал выше, американские товарищи по несчастью выяснили, что эти привода сделаны на основе стандартной линейки PZ. Вот и хочу раздобыть информацию хотя бы по стандартным приводам. Пока тоже без особых успехов.
Мануал для PZ я нашел
https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/27/m0000492-d-pz-pe-series-w-type/m0000492-d-pz-pe-series-w-type.pdf
Но распиновка CN1 там другая
Вот спасибо! Этот мануал я еще не видел. А есть кустарная метода, как определить назначение пинов? Осциллографом, мультиметром, может программка какая есть?
1 час назад, john1987 сказал:
Я думаю, что это не так просто.
CN1 - это  эмулированный энкодер + сигналы управления сервоусилителем.
Давайте попробуем отбросить сигналы энкодера, и посмотреть все остальные провода.
Для этого от Вас нужно узнать тип ЧПУ.
4 часа назад, john1987 сказал:
Что понимается под типом ЧПУ?
Я имею ввиду шильдик на контроллер.
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
