Станок Brother TC-229. Есть владельцы?
Приветствую. Имею такой станок и ищу товарищей по станку для совместного решения возникающих проблем. Сейчас ребром стоит нехватка внутренней памяти станка. Есть комплекты для расширения памяти?
Выкладываю фото приводов со станка, может кто знаком? Очень нужно определить, что за звери такие и как управляются. На зарубежных форумах пишут, что это производные от приводов стандартной серии PZ, есть ли у кого документы на эту серию?
2 часа назад, john1987 сказал:
Могу только предположить, что данный сервак управляется по аналоговому входу. Аналоговый вход находится на CN1.
Если у Вас есть электросхема, то по ней будет видно.
Схем нету, кроме самых общих. Все, что касается УЧПУ японцы закрыли белыми листами, когда сканировали сервисный мануал на станок.
Я зарегистрировался на их сайте. По всей видимости, Ваш сервак снят с производства, поэтому мануал не доступен для скачки.
Главное - найти распиновку CN1. У Вас - 15 пинов.
А современные выглядят так. :sad:
Более того, скажу, официальный представитель отписался, что этот тип приводов выпускался серией по заказу компании BROTHER и документы на него они предоставлять не могут по лицензионному соглашению. Однако, как написал выше, американские товарищи по несчастью выяснили, что эти привода сделаны на основе стандартной линейки PZ. Вот и хочу раздобыть информацию хотя бы по стандартным приводам. Пока тоже без особых успехов.
Мануал для PZ я нашел
https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/27/m0000492-d-pz-pe-series-w-type/m0000492-d-pz-pe-series-w-type.pdf
Но распиновка CN1 там другая
Вот спасибо! Этот мануал я еще не видел. А есть кустарная метода, как определить назначение пинов? Осциллографом, мультиметром, может программка какая есть?
1 час назад, john1987 сказал:
Я думаю, что это не так просто.
CN1 - это  эмулированный энкодер + сигналы управления сервоусилителем.
Давайте попробуем отбросить сигналы энкодера, и посмотреть все остальные провода.
Для этого от Вас нужно узнать тип ЧПУ.
4 часа назад, john1987 сказал:
Что понимается под типом ЧПУ?
Я имею ввиду шильдик на контроллер.
