Подробно о новых версиях Renga Architecture и Renga Structure
Оригинал «Весна не радует? Порадует Renga!» А за окном то дождь, то снег… Вот такая весна нынче выдалась во многих регионах России. И только Renga радует своей стабильностью по выпуску релизов, с новыми возможностями которых мы вас сейчас и познакомим! Между прочим, новинок в этот раз еще больше, чем раньше, так как нововведения затронули обе системы: Renga Architecture и Renga Structure! Если говорить об инструментах для создания модели, то в новой версии Renga появилась столь ожидаемая нашими пользователями функция построения наклонной балки. Благодаря новому инструменту ваши архитектурные возможности будут шире, а проектные решения - интереснее. Вы сможете создавать разнообразные вариации ферм и связей (например, портальные и крестовые, вертикальные и горизонтальные). Для торцов наклонных балок доступно несколько вариантов подрезок. В тех случаях, когда работа над проектом требует детальной проработки отдельных сегментов здания, новая команда [...]
View the full article
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
