Где могут изготовить фрезу на заказ?
Мне нужно изготовить круглую фрезу. Получаемое сечение должно иметь форму окружности с поднутрениями (см. рис.). Обрабатываемый материал алюминий д16т, съем 0,5 мм. Диаметр фрезы 14,5 мм. Порекомендуйте организацию, которая сможет оперативно выточить такую фрезу.
Привет! Ты где находишся Можем сделать оперативно. Находимся в Питере
<{POST_SNAPBACK}>
Напиши свой e-mail. Я чертеж сброшу.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
