Здравствуйте, коллеги.
Дано : 2 станка LeaderWay 650 и 33 ( 3х координатные фрезерные  с вертикальным шпинделем )
3D тестер Tschorn( 2шт - на каждый станок - свой )
Тестерам меньше года. Их не били и даже проверяли, когда думали, что били. Щупы на тестерах новые. Закреплены тестеры каждый в своем патроне SK40. Прилегание патрона к конусу шпинделя хорошее - проверяли по синьке. Биение шпинделя - практически нет. Проверяли по посадочному конусу для патрона.
Описание сложности на обеих станках :
ставим тестер, выставляем биение 0,01мм. Затем делаем привязку, т.е. щуп отклоняется и возвращается на место. Потом проверяем биение, а оно уже 3-4 сотки. Потом вынимаем патрон с тестером, ставим обратно в шпиндель, а биение уже 5-6 соток. Дальше биение увеличивается за день примерно до 0,1мм. Такая ерунда на обоих станках.
Вопрос : что это может быть и как лечить?
Изменено пользователем antonioli
Если на ножке есть защитная резинка, то её надо оттянуть, чтобы воздух внутрь зашёл. На картинках не видно ризинка это или пластмасина. На моём тестере это в инструкции написано.
Не могу понять про какую резинку идет речь. Если про ту, которая выше щупа и имеет полукруглую форму ( выделил красным ) , то ее на одном тестере вообще снимали.
да, про эту. Остаётся повнимательнее проверить затяжку ножки. Опишите проблему и отдайте слесарю, может докумекает в чём дело.
  • 2 года спустя...
Обратитесь к официальному представителю Tschorn в России http://pkf-vdm.ru/katalog/meritel/3-d-testery/ , выяснят причину и отремонтируют.
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
