3D модели режущих инструментов
Подскажите где скачать 3D модели режущих инструментов Sandvik/Iscar/Wallter/Mitsubishi/Guhring и тд.
PS Если возможно, поделитесь токарными мелкоразмерными ( CoroTurn XS от Sandvik или аналогичными)
Благодарю за внимание
PS  http://www.sandvik.coromant.com мало моделей и список очень скудный
2 минуты назад, Vengeance сказал:
Для какой цели именно 3D?
https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/coroplus-toollibrary/Pages/default.aspx
Для работы в CAM системе) Хочу импортировать эти модели инструмента в Vericut/FeatureCAM для более детальной визуализации.
.STEP моделей было бы достаточно
20 минут назад, Vengeance сказал:
Для Vericut тяжеловато будет. Туда проще DXF засовывать, но его тоже готовить надо.
В принципе по Сандвику скачать надо их софтину, по остальным пробуйте Machining cloud.
Спасибо тебе за столь быстрый ответ :P Софт от Сандвика действительно хорошее решение
  • 3 месяца спустя...
Кто работает с Machining Cloud, подскажите, пожалуйста, почему кнопка "Feeds and Speeds" недоступна ни для каких инструментов? Чего-то не хватает в проекте?
Machining Cloud (Build 2.6.1.178 - Server 2.6.1.1)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
