Трапеция в глухую?
1 час назад, chatjokey сказал:
и цена 2 копейки. какие нафиг сайлент тулз?
Ну, для начала, я бы раза в два увеличил внутреннюю проточу по длине (на неё нет размера, почему-то) и после проточки ещё можно дополнительно досверлить отв. диам. 26 (если не смущает глубокое сверление)....
Чертёж просто шедевр (с печатями), а размер 58 - изюминка чертежа...
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
оно того не стоит. тут нужно менять всё, чтобы технологично было и дешево в изготовлении.
метчиком, сверлильник с реверсом и шпинделем побольше, вот и будет "подешевле".
Без ЧПУ, однако.
Только что, zloyuri сказал:
метчиком
сломается метчик. нет таких метчиков. только сквозные.
4 минуты назад, chatjokey сказал:
Ну, это понятно.
1. Например, зачем длина резьбы 100 мм? Можно же её сделать 50 мм при сохранении общей глубины отверстия (если она нужна).
2. Можно эту деталь сделать из двух (корректно состыковать и сварить). Тогда получится сквозная резьба.
у сквозного есть заход.
Резать с реверсом, вытаскивать стружку.
Технология для гаража, зато дешево.
Деталька не ваша.
Изменено пользователем zloyuri
12 часа назад, Атан сказал:
шедевр, однозначно.
хотя насчет изюминки я бы поспорил. А как Вам диаметр 63 без обработки? Интересно, им специальный прокат поставляют?
а вообще не вижу проблемы нарезать резцом. Пластины такие есть в стандарте у производителей.
насчет 100 мм резьбы - скорее всего кто то пожадничал.
ну а насчет сделать внутреннюю проточку,.. можно конечно, а смысл?
не проще втупую сделать деталь короче, если это ни на что не влияет?
Изменено пользователем 4arlik
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
