Трапеция в глухую?
Ломаю голову. Как нарезать трапецию 32х6 на длину 110?
нашел сквозные метчики. А глухие вообще есть в природе, или конструктор - олень?
13 минуты назад, chatjokey сказал:
...или конструктор - олень?
Если конструктор не ВЫ, то да - олень... :rolleyes:
18 минут назад, Атан сказал:
не я. там еще 3 печати стоит. т.е. 1 конструктор нарисовал, и еще 2 отдела одобрило.
я так прикинул какое усилие понадобится, чтобы теоретически прорезать такую резьбу. мне кажется, что это в принципе не возможно. только если метчик из вибраниума сделать. :clap_1:
или может им озвучить ценник печати на 3д принтере в металле? :biggrin:
Пытался резать ступенчатыми метчиками на глубину около 60. Ниразу не прорезал. Сырая 40Х. Строгать, наверное, надежнее.
41 минуту назад, chatjokey сказал:
кстати, вполне вариант
1 час назад, C@T сказал:
Если деталь токарная, Silent Tool Вам в помощь
не потянет. шаг 6. представьте какой съем.
4 часа назад, chatjokey сказал:
А причем тут съем? У тебя ж ЧПУ? Расточи сначала прямым резцом, потом трапецией.
 Вылет нормальный , L=3D.
Изменено пользователем zloyuri
9 минут назад, zloyuri сказал:
чтоа? а ничего что внутреннее отверстие 26 минимум? и державка 20-я. вроде как. какая там высота профиля у 6-й трапеции? и получается 5.5 d. и нужно 2 сайлента? и цена заказчика явно не устроит.
Да,лохонулся.
Но в чем проблемма уменьшить шаг по х до приемлемого? Цена?
Можно же проточку сделать сначала резцом, а потом  как советует интернет режется-
"Трапецендальная резьба с шагом больше 3 мм нарезается двумя резцами (рис. 331) . Вначале начерно резьбу нарезают прорезным резцом, ширина которого немного меньше ширины канавки на внутреннем диаметре (рис. 331, а), а затем начисто - трапецеидальным резцом, устанавливаемым строго по шаблону (рис 331, б). Резец должен иметь передний угол γ=0°, задний вспомогательный угол а1 берется на 2 - 3° больше угла т подъема резьбы, задний вспомогательный угол а2= 8 - 10°."
26 минут назад, ded- сказал:
Мы резали сайлентом трапецию с шагом 6 без предварительной проточки на длину примерно 7-8D. На бронзе получилось идеально. По стали шероховатость чуть хуже, но тоже в пределах. Я поэтому и спрашиваю про материал. Подкладная пластина только должна быть соответствующая, если диаметр маленький, а шаг здоровый
Изменено пользователем C@T
Диаметр какой был. Там сталь.
По моему тут народ не очень понимает про силы резания.
Можно вместо Silent Tool использовать тв. спл. державку, ценник будет выше. Жесткости должно хватить для трапеции 6. Но мне не нравиться сама перспектива нарезки резьбы в глухом отв. Придется чуть ли не после каждого прохода останавливать и удалять стружку. Например, мы на некоторых изделиях заменили точение резьбы резьбофрезерованием. Дольше, но геморра меньше.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
500 штук? да тут конструктора косяк.
4 минуты назад, chatjokey сказал:
он заслуживает страшной смерти! :biggrin:
и цена 2 копейки. какие нафиг сайлент тулз?
