Трапеция в глухую?
1 час назад, chatjokey сказал:
и цена 2 копейки. какие нафиг сайлент тулз?
Ну, для начала, я бы раза в два увеличил внутреннюю проточу по длине (на неё нет размера, почему-то) и после проточки ещё можно дополнительно досверлить отв. диам. 26 (если не смущает глубокое сверление)....
Чертёж просто шедевр (с печатями), а размер 58 - изюминка чертежа...
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
оно того не стоит. тут нужно менять всё, чтобы технологично было и дешево в изготовлении.
метчиком, сверлильник с реверсом и шпинделем побольше, вот и будет "подешевле".
Без ЧПУ, однако.
Только что, zloyuri сказал:
метчиком
сломается метчик. нет таких метчиков. только сквозные.
4 минуты назад, chatjokey сказал:
Ну, это понятно.
1. Например, зачем длина резьбы 100 мм? Можно же её сделать 50 мм при сохранении общей глубины отверстия (если она нужна).
2. Можно эту деталь сделать из двух (корректно состыковать и сварить). Тогда получится сквозная резьба.
у сквозного есть заход.
Резать с реверсом, вытаскивать стружку.
Технология для гаража, зато дешево.
Деталька не ваша.
Изменено пользователем zloyuri
12 часа назад, Атан сказал:
шедевр, однозначно.
хотя насчет изюминки я бы поспорил. А как Вам диаметр 63 без обработки? Интересно, им специальный прокат поставляют?
а вообще не вижу проблемы нарезать резцом. Пластины такие есть в стандарте у производителей.
насчет 100 мм резьбы - скорее всего кто то пожадничал.
ну а насчет сделать внутреннюю проточку,.. можно конечно, а смысл?
не проще втупую сделать деталь короче, если это ни на что не влияет?
Изменено пользователем 4arlik
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
