инструкция Oem Fagor 8055
помогите найти инструкцию OEM FAGOR 8055
<{POST_SNAPBACK}>
Не дайте соврать... на английском/испанском у них вроде в свободном распространении на CD. Можно попросить на выставке у господина Родригиса :)
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Изменено пользователем filichev
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН
<{POST_SNAPBACK}>
БЛАГОДАРЮ на диске ФАГОР есть инструкция оператора и инструкция программиста нужна же инструкция по эксплуатации и вводу в эксплуатацию ИЛИ я ошибаюсь
<{POST_SNAPBACK}>
Там же и Installation Manual (OEM) или что-то с аналогичным названием...
Если не ошибаюсь, была на редакциях CD 2000, 2002 года, на более поздних - не знаю.
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
