Листогибочный пресс HACO под управлением bc25.
Система достаточно старая и возникает много вопросов.
Начиная с самого главного: У КОГО ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ НА ДАННУЮ СИСТЕМУ ЧПУ или более НОВЫЕ ВАРИАНТЫ
И так система заработала, станок двигается, по прежнему остаются вопросы.
Кому будет интересно спрашивайте, чем смогу помогу.
Инструкцию пока не нашёл, если у кого есть скиньте!!!
В ‎30‎.‎04‎.‎2017 в 18:37, xedex сказал:
Достаточно старая или просто "тухлятина"?
13 часа назад, vad0000 сказал:
Да он самый!
Только ещё и ключик переключения режимов имеется.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
