Проектирование станочных угольников для ЧПУ
Доброго времени суток, кто может подсказать литературу по расчету приспособлений для ЧПУ станков.
Интересуют многоместные приспособления, планируется сделать либо кубик (с 4 сторон группы отверстий и пазов, вес 300 кг скорее всего не подойдет.), либо две вертикальных плиты с двух противоположных сторон с 4 укосинами. (Станок Heckert, стол 630х595)
Наткнулся на ГОСТ 12951-67 (про угольники) и сопряженные с ним. Ничего особого, ни расчетов не допусков толком (п.8 только). Только номенклатура и размеры с марками стали.
ГОСТ 31.111.42-83 марка стали и тв. поверхности и рекомендуемые элементы.
ГОСТ 31.111.41-93 тоже элементы, более бегло.
В книгах:
- Ю.И. Кузнецов Конструкции приспособлений для станков с ЧПУ
Просто красивые картинки и схемки конструкций.
- Большаков И.С. - Конструкция, ремонт и регулировка приспособлений для металлорежущих станков (в 2-х частях) - 1971
Вообще мимо, слайды)) Странная книга
- Григорьев С. Н.  Инструментальная оснастка станков с ЧПУ
В основном про инструменты и режимы
- Кузнецов Ю.И. Оснастка для станков с ЧПУ
с 50 страницы подобное, что необходимо идет, но без особых расчетов.
Вопрос, вообще реально найти учебник с расчетами или примером расчетов (наподобие расчета зубчатых передач Чернилевский и т.д.)
Или эта информация скрыта в недрах станкостроительных заводов?)
К примеру уголки с плитами, сварные или сборные с штифтованием какие лучше и проще, какие методики расчета учитывая давление от сил резания и т.д.
Вопросов довольно много: прикидывать на коленке, по логике и через МКЭ не считаю надежным)))
4 часа назад, Interesmaw сказал:
Скорее всего нет, может в забугорной литературе. Вещь не то чтобы экзотическая, но слишком общирная, в отличие от зубчатых передач.
Я бы посоветовал вам посмотреть какие нибудь допуски и расчеты на станочные тиски, может они попадутся (вещь более универсальная, у нас в универе вроде станочники курсач по тискам выполняли), и оттуда взять основу какую-то.
а зря, в совокупности эти три пути обычно дают неплохой результат, ну возможно не в первой итерации))
Нам, на дипломной проекте, рекомендовали Белоусова А П проектирование станочных приспособлений. Не знаю насколько подойдёт Вам, а купить приспособу не Вариант?
Полный парк станков ЧПУ и считают дешевле самим сделать.  (Токарной и фрезерной группы)
Но меня терзают сомнения по твердости и по шлифовке как будут делать.  И какую сталь дадут заказать))
1 час назад, Interesmaw сказал:
Технолога ничего не должно терзать-он последняя инстанция перед рукожопами.
Нефиг там читать про угольники, спроектируйте сами, исходя из возможностей оборудования.
Изменено пользователем zloyuri
Добрий день!Зіткнулась з проблемою де краще купувати фризерні станки,в інтернет магазині чи звичайному?Але друг порадив магазин,я вагалось,але ризикнула.Результатом залишилась приємно вражена,швидка доставка та приємний персонал.так що рекомендую усім.ось силкаwww.stankom.com
Изменено пользователем MaryTyl
8 часов назад, MaryTyl сказал:
Сколько за килограмм?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
