Конференция Bentley CONNECTION 2017: добро пожаловать в цифровой мир Bentley!
Bentley Systems приглашает принять участие в Конференции Bentley CONNECTION , которая состоится 31 мая 2017 года в центре Digital October на Берсеневской набережной в Москве. Конференцию Bentley CONNECTION не нужно представлять ни руководителям в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов промышленности, ни экспертам в сфере транспортной инфраструктуры и ЖКХ, ни представителям администраций городов и комитетов по архитектуре и градостроительству. Это мероприятие давно стало уникальной площадкой для обмена опытом реализации сложных инфраструктурных проектов в России и СНГ. Участники конференций прошлых лет знают, что события, организованные Bentley Systems, меньше всего похожи на пыльные мероприятия со скучными монотонными докладами. В этом году Конференция масштабируется за счет спикеров и практикующих экспертов из области строительства, которые широко применяют в своих проектах инновационный подход BIM. Тренд информационного моделирования [...]
View the full article
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
