Расчет прочности металла в зоне сварки
Интересует такой вопрос. Слышал что в зоне сварки металл упрочняется. Разрушение если и происходит, то рядом с зоной сварки. Это касается например тавровых соединений, с двухсторонней сваркой и односторонней с разделкой кромки. Насколько это соответствует действительности в различных случаях?
И еще. Насколько достоверен расчет сварной детали, как цельной (не сварной), подразумевая то, что в местах сварки металл получается толще, поэтому запас прочности можно брать общий по всей детали?
https://goo.gl/images/plDG9f
Разрушается шов обычно там где неоднородная структура (переход с крупного зерна на мелкое). Для приблизительного расчёта прочность сварной конструкции принимают обычно 60-70% от прочности основного материала. Ещё сварные конструкции не любят вибрацию и прочие переменные нагрузки.
2 часа назад, malevolent сказал:
То есть, если предел текучести Ст3 в среднем 240МПа, то 240*65/100=156МПа - это значение которое не должно превышаться в сварной металлоконструкции?
Помниться еще в Вузе делали расчеты с запасом прочности именно 1,5, т.е 250/1,5=160МПа те же самые.
В 22.04.2017 в 15:11, Lyxey сказал:
Орлов "основы конструирования" 2 том сварные соединения. Объяснение изменения прочностных характеристик после сварочных операций.
С. П. Фадеев. "Расчеты деталей машин" 1964. Море примеров по расчетам сварных соединений.
Изучайте и подобный вопросов не будет
  • 4 месяца спустя...
В 24.04.2017 в 12:58, udlexx сказал:
Кажется как раз в Орлове и говорится о том, что при качественной сварке прочность сварного шва не уступает прочности основного металла. Попробую поискать.
Что-то не нахожу.. Видимо в другой книге вычитал. ))
Изменено пользователем Gaidn
В 30.08.2017 в 18:38, Gaidn сказал:
Есть там похожая фраза "упрочнение швов пластической деформацией в холодном состоянии позволяет довести циклическую прочность шва до прочности основного металла". Я в своей жизни такого не встречал, возможно и работает способ, но физика его мне до конца не понятна.
1 час назад, udlexx сказал:
Дробью обдувают сварные швы. Или чеканкой долбят.
38 минут назад, katalex-3 сказал:
В орлове так и написано, просто за свою практику пока такого не встречал.
