Здравствуйте, интересует цена вопроса проектирование разных металлических изделий, в первую очередь прицепы для автомобилей
1 как оцениваются услуги?
2 какое время выполнения работы например составление проекта и чертежа для прицепа длинной 2 метра закрытого с открывающимися воротами
3 вместе с проектом передаются ли чертежи с расчетами нагрузок, чтобы этот проект передать начальнику производства с четким пониманием всех деталей чертежа
4 возможен ли расчет материалов каких именно и сколько будет израсходовано на деталь
5 сколько примерно будет стоить тот проект который я описал со всеми нюансами.
Вы всё описали очень расплывчато. Всё весьма непросто. С одной стороны лучше отдать фирме которая занимается проектированием прицепов, они лучше знают требования к таким устройствам и легче пройти все разрешительные препятствия. С другой стороны у них  цены весьма нескромные. Можно найти  отдельного конструктора и он сделает проект раз в 5 дешевле , но останется вопрос по прохождению согласований и т.п.
1. Две методики
1.1 по затраченному времени,  берём некую зарплату делим на количество рабочих часов в месяце, узнаем стоимость часа. Помножаем затраченное количество часов на стоимость часа.
1.2 по наработанным материалам. Задаёмоя стоимостью чертежного лист, лист расчёта,  листа пояснительной записки и тд. Считаем количество наработанного. Помножаем одно на другое.
2. Есть методики расчёта выполнения кд (условно конструктор 1 категории чертит 10 форматов А4 за рабочий день). Можно прикинуть сколько у Вас заняла подобная работа в прошлом, ввести поправочный коэффициент.
3. Передаются если данный вид работ заказан (оплачен). Вообще золото-брильянтовое правило: все, просто ВСЕ, оговаривать заранее, желательно на бумаге.
4. См по. 3. Но что Вы можете подсчитать? Можно прикинуть количество листа, сортамент профилей и их длину, вроде бы все.Tele2-гид
5. Мало исходных данных, Вам на месте должно быть виднее. Методом палец-потолок - 0,5-1 стоимость готового изделия. Если Вы одинокий волк, методики расчёта для организации не знаю,
  • 3 месяца спустя...
В 4/22/2017 в 14:01, iskender сказал:
1) В каждой компании свои традиции расценок и ценовой политики. От простого -25%, чем то же у известного бренда, до специфических аналогов + зависимости от стоимости материалов и загруженности, времени исполнения. Единой системы нет.
2) У каждой компании или частного лица это разные сроки. Если аналог уже разработан, то в тот же день проект будет разработан. Если нет, то многое зависит от нюансов. Например, вы ворота открывать вручную хотите или автоматикой, с пультом, без пульта и т.д. Для вам многие вопросы якобы очевидны, а для исполнителя совершенно нет!
3) О каких нагрузках идёт речь? Если это развесовка, то передаются и вам, и в остальные контролирующие органы. Если это нестандартные максимальные тяговые усилия, места установки манипуляторов, точечные нагрузки и т.п., то если они должны входить по договору в проект (а это обговаривается ДО проектирования), то должны быть оплачены отдельно и переданы отдельны в форме, которая так же указана в договоре отдельно. И какая разница кому вы передадите чертежи или что-то ещё? Проект конструкторской документации есть проект проект конструкторской документации, который не должен содержать никаких развёрток, дхф-файлов с контурами деталей и т.п. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ документации, которую надо разрабатывать технологу или совместно с технологом. Так что начальник производства тут не совсем авторитет, которому что-то может не понравиться.
4) В проекте на каждую деталь должно быть указано количество чистого материала. Если вы хотите знать каких листов, болванок, заготовок и т.п. надо заранее купить, то должна быть составлена смета. Она в КД может не входить.
5) Вы не описали проект, не выдали технического задания. Этот вопрос достаточно обширен. Опять же длина прицепа указана, но боюсь, что вы не совсем понимаете, что там не габариты надо указывать.
@iskender с чем связан вопрос? Вы хотите заказать подобную работу? Или Вы хотите взяться за выполнение подобной работы?
Но в любом случае вопрос особого смысла не имеет.
Если Вы хотите заказать работу, то Вам нет нужны разбираться в ценообразовании. Вам сделают только за ту цену, за которую сделают.
Если Вы хотите сами взяться за выполнение подобных работ и не можете определить сколько это будет стоить, то не стоит за это браться вообще. Или наймите манагера, который будет заниматься финансовой стороной, а Вы будете заниматься проектированием.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
    • wafa61
      Привод РГ от Мицубиси. В инете есть информация про него. Если не выдернули батарейки при откл. сети и параметры привода на месте, то при вкл. станке попробуйте отжать клапан зажима РГ, сделать 1 оборот РГ, установить РГ на позицию 1 инструмента , выполнить команду м89(это на нашем токарном у вас может также) Нажать кнопку TURR HM На приводе должны гореть четыре ----
