Нужно ли подписывать Аксонометрические проекции
Вопрос не совсем на этот форум, но все же.
Часто бывают детали сложной формы, для наглядности добавляем изометрию. Нормоконтроль не знает как подписывать такие. А вдруг заказчик (москвич) настолько крут что знает. Если есть опыт подскажите, плиз
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
ГОСТ 2.305-68 п 2.2
2.305-2008 п.5.3
Если уж актуальными ГОСТами говорить :)
31 минуту назад, СтанВал сказал:
А то, что НК не знает ГОСТы, плохо...
Да, лучше последнюю версию использовать, хотя в данном случае они друг другу не противоречат.
Я подписываю "изометрический вид (масштаб)". Вопросов у трех НК, с кем доводилось иметь работу, это не вызывало.
Соответствует ли это какой букве ГОСТа - dont know.
Изменено пользователем udlexx
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
ГОСТ 2.305-68 п 2.2
Какое название будет иметь вид, если он не соответствует ни одному из стандартных (чтобы показать определённые особенности конструкции)? Т.е. конструктор стремился максимально наглядно показать что он там напридумывал, а тут ГОСТ )))
18 минут назад, streamdown сказал:
Это уже другой вопрос :)
А нет. И про это там (ГОСТ 2.317-2011) написано:
3.5. В необходимых случаях допускается применять другие теоретически обоснованные аксонометрические проекции.
Изменено пользователем Bully
Оно то понятно, а как ГОСТ приписывает называть то его? Раз "он" хочет чтоб всё имело имя :biggrin:
9 минут назад, streamdown сказал:
дык... "Аксонометрическая проекция" :smile: Но зачем вообще называть? Мы же не подписываем остальные виды чертежа. А аксонометрия - такой же законный вид в чертежах, как и ортогональные.
ЗЫ я сначала понял так, что "подписывать" имеется ввиду "ставить подпись". Т.е. сомневается просто НК.
У нас НК-ша несколько раз меняла название трехмерного вида на чертеже..
На данный момент действует вариант:
2 часа назад, Bully сказал:
Я обычно пишу конкретней: "Изометрическая проекция", "Диметрическая проекция" и тд
@ANT0N1DZE , поэтому и задал вопрос @streamdown :
17 часов назад, streamdown сказал:
17 часов назад, Bully сказал:
Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано направление взгляда, название вида надписывают.
15 часов назад, ILL сказал:
Что должно соответствовать ГОСТ 2.317-68, раз слово "аксонометрическая" присутствует.
Но а что если вдруг есть вид, который под этот ГОСТ не подогнать с его углами? Ну вот случилось так)) К примеру выносной вид без указаний откуда и куда, но дающий чёткое понимание узла чертежа.
Причём тут я следовал не "букве закона" а лишь для ускорения осознания что надо сделать и как. Ну, типа вспомогательный и вообще не обязательный вид. Так же вообще не представляю какие там углы у вида относительно главных плоскостей)))
59 минут назад, streamdown сказал:
Ну, это относится только к ортогональным видам. Аксонометрия она и есть аксонометрия.
так и соответствует:
18 часов назад, Bully сказал:
А если "другие", а не стандартные, то как ещё назвать, как не "аксонометрическая проекция"?
33 минуты назад, Bully сказал:
то как ещё назвать
Я ж написал, согласно  ГОСТ 2.317-68 у "аксонометрических" есть чёткое определение что и под какими углами там располагать.
Кароч, хрен с ним))) Аксонометрические виды подписываются. Остальное - рисунки :biggrin:
4 минуты назад, streamdown сказал:
@streamdown , дважды приведенный пункт этого ГОСТ (68-го года не смотрел, актуальный 2011) в упор не замечаем? :smile:
36 минут назад, Bully сказал:
в упор не замечаем?
:sad:
ГОСТ 2.317
Настоящий стандарт устанавливает правила построения (отображения) на плоскости следующих аксонометрических проекций:
А где написано про не установленные аксонометрические проекции? Ибо согласно ГОСТ 2.305
Т.е. надписывать "Не аксонометрическая проекция"? :biggrin:
21 минуту назад, streamdown сказал:
А где написано
третий раз цитата с ГОСТ 2.317-2011
Т.е. совершенно ясным образом дается понять, что, кроме стандартных аксонометрических проекций, описанных выше этого пункта, могут существовать и любые другие аксонометрические проекции
Лан, сойдёмся на этом :smile:
Просто при таком подходе некая вымышленная нормоконтролёрша может потребовать объяснений, а что именно у тебя за "аксонометрическая проекция" и почему не применил "стандартную". Т.е. я к чему - если стандартная, то прям так и подписываем, если не стандартная итак понятно что она аксонометрическая но не стандартная. Ну так и чего нормоконтролёршу вводить в заблуждение)) Пишем Рис.1 или вообще "вид для справок" для не стандартных аксонометрических проекций.
Опять же, вы в своём много_раз_указанном ГОСТе видели часть детали, а не целую, показанной как аксонометрическая проекция?
И кстати, логично ли писать изометрическая проекция к части вида детали, если часть вида повёрнута относительно плоскостей на углы, которые заданы для изометрической проекции? Полную картину что вид именно изометрический - не восстановить ведь)) а если ещё и масштаб поменяем и не укажем...уууу.
25 минут назад, Bully сказал:
кроме аксонометрических и стандартных (по плоскостям, типа вид по стрелке, разрез, выносной и прочее)проекций какие ещё применяются проекции для применения в чертежах? :biggrin:
Чем именно не стандартная аксонометрическая проекция заслужила надписывание что она "аксонометрическая проекция"?
Ну тем, что она аксонометрическая, хоть и не стандартная. Очевидно же :smile: Изометрии и диметрии - это стандартные аксонометрические. Если для показа "хитро....повернутых" поверхностей недостаточно ортогональных и стандартных аксонометрических, в дело как раз вступают ДРУГИЕ аксонометрические проекции.
Можно нарисовать значок "повернуто". Если уж есть в повороте стандартных аксонометрических видов необходимость какая-то. Аксонометрия с обычными (ортогональными) видами чертежа никак не связана. Это просто дополнительный вид для лучшего чтения. Поэтому и необходимости его поворота нет. Вопрос для меня абстрактный. А если просто направления осей другие (не как для стандартных), то это уже не стандартная и не имеет права называться изометрией/диметрией. Просто "аксонометрический вид".
29 минут назад, streamdown сказал:
ну... Если только придумать какой-то 4-х мерный тип изображения. Как живые фото на газетах в "Гарри Поттере":smile: Кроме аксонометрических и ортогональных, других видов на чертежах не бывает (выноски, виды, разрезы и пр. - это просто элементы этих видов, а не отдельные виды).
