Привет,
Я полагаю, что развитие в CLA (стандарты DIN, ISO и AISI) изделия и строительные принадлежности для MPM с SolidWorks 2015, SolidWorks 2016, SolidWorks 2017 и AutoCAD 2014.
Услуга включает в себя от любого источника информации (3D модели PDF, эскизы, реальная модель и т.д.)
- 3D моделирование детали или сборки;
- 2D чертежи детали или сборки
- 3D и 2D структура формы;
- Моделирование листового материала, а также шаги гибочных сложных деталей;
- Получение файла с соответствующим листовым элементом в открытом состоянии для резки с помощью лазера или плазмы;
- Сохранение файлов в нужном расширении.
Контакт: Личное сообщение или по электронной почте: tsvetomir.tsenov@abv.bg
С уважением,
Hello,
I suggest that the development of the CLA (Standards DIN, ISO and AISI) products and construction accessories for MPM with SolidWorks 2015, SolidWorks 2016, SolidWorks 2017 and AutoCAD 2014.
The service includes from any source of information (3D model pdf, sketches, real model, etc.)
- 3D modeling of a part or assembly;
- 2D drawings of a part or assembly
- 3D and 2D shaped structures;
- Modeling of sheet material, as well as steps bending of complex parts;
- Preparation of the file with the respective sheet member in an open state for cutting with laser or plasma;
- Save files in the desired extension.
Contact: a private message or e-mail: tsvetomir.tsenov@abv.bg
Regards,
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Привет,
Я полагаю, что развитие в CLA (стандарты DIN, ISO и AISI) изделия и строительные принадлежности для MPM с SolidWorks 2018, SolidWorks 2019, SolidWorks 2020, AutoCAD, Autodesk Inventor и Autodesk AdvenceSteel.
электронной почте: info@caddesigner.eu
web: www.caddesigner.eu
С уважением,
Hello,
SolidWorks 2018, SolidWorks 2019, SolidWorks 2020, AutoCAD, Autodesk Inventor and Autodesk AdvenceSteel.
e-mail: info@caddesigner.eu
Regards,
Привет,
В настоящее время я реализую большой проект для болгарской компании. Она связалась со мной через сайт, через ваш форум. Спасибо.
С Уважением,
Здравейте,
в момента аз реализирам голям проект за българска фирма. Тя се свърза с мен през сайта, чрез Вашия форум. Благодаря.
Поздрави,
Hello,
I am currently implementing a large project for a Bulgarian company. She contacted me through the site, through your forum. Thanks.
Regards,
Изменено пользователем cecicenov
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте дорогие друзья,
Хочу сообщить вам о моей новой версии Solidworks 2021.
Реализуем ваши идеи от начала до конца.
Hello dear Friends,
I want to inform you about my new version Solidworks 2021.
We implement your ideas from start to finish.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
