Актуальность классификатора ЕСКД. Обозначение КД.
Коллеги, интересует вопрос актуальности ЕСКД ГОСТ 2.201-80 в плане обозначения КД. Насколько имеет смысл придерживаться обозначения АБВГ.XXXXX.XX, как упрощать и какие организации это проверяют?
11 минуту назад, Lyxey сказал:
Если работаете с ВП, могут потребовать эту систему.
Если никто не требует, можно работать как работали до этого.
7 часов назад, brigval сказал:
С военкой нет. Чертежи для внутреннего использования. До этого никак не делали. Только начинаю создавать базу КД. Вот и думаю как обозначение присваивать.
9 часов назад, Lyxey сказал:
С военкой нет
Если нет военки, то зачем классификатор?
Обозначение ЕЖРВ,781994.002 о чем то вам скажет? думаю нет, система непрозрачная, постоянно сидеть и выбирать к какому классу относятся детали - пустая трата времени, которое можно потратить на действительно важные вещи.
А вот зашифровка трех букв из названия проекта скажем цифра варианта разработки например, даже меткой дату начала проекта и то более информативно.
Я склоняюсь к варианту с зашифровкой названия и главного параметра в номере. Например, если изделие "балка стальная г/п 5т", то обозначение БС.5.00.00.00.
21 час назад, Lyxey сказал:
Это ошибка. Если придется изменить параметр, то обозначения документов поменять будет проблематично. Или, когда будет много чертежей, может случиться так, что главный параметр будет одинаковый с уже имеющимся... Лучше обозначения не привязывать к изделиям.
Если никак не работали, можно использовать децимальную систему как в приложении к ГОСТ 2.201. Или строго по ГОСТ 2.201 (требует официального получения четырехзначного кода организации-разработчика, наличия Классификатора ЕСКД и навыка работы с ним).
Изменено пользователем brigval
Есть рекомендации по однозначному отнесению деталей к классификационным группировкам. Посмотрите, возможно документ прояснит про классификатор.
Р 50-63-88 (рекомендации по классам 71-75).pdf
6 часов назад, brigval сказал:
Если никак не работали, можно использовать децимальную систему как в приложении к . Или строго по ГОСТ 2.201 (требует официального получения четырехзначного кода организации-разработчика, наличия Классификатора ЕСКД и навыка работы с ним).
Хотелось бы понимать по номеру детали откуда она.
По теме: В КТБ Технорос была введена система типа 00.00.00.0000, где первые две группы нолей - это номер проекта, третья - группа конкретных изделий (устройств) (типа мех. такой-то, металлоконструкция, и т.д.), далее сборки-детали. Сборки 000, 100, 200..., детали 0011, 0012...
5 часов назад, Tiro сказал:
Занятный документ. Особенно определение деталей типа кронштейн, рычаг, рама, и проч.,  что чем считать.
Плюнь и делай как в славном))) Техноросе.
13 часа назад, katalex-3 сказал:
Поддерживаю.
14 часа назад, Lyxey сказал:
В общем случае, деталь может быть и заимствована в других изделиях-проектах.
Тогда обозначение может вводить в заблуждение.
@Lyxey, если есть какие-то данные по машиностроительной нормали (это где, например, код форм для литья алюминия - 0534, для литья пластика - 1810, пресс-формы под резину - 1886, и т.д. по приспособлениям, инструментам, гидроцилиндрам и пр.), делайте согласно ему. Я искал как-то данные, не нашел. Только отрывочно цифры от старых знакомых и коллег. В итоге завел простую нумерацию типа ЛФ - литьевая форма, КС - кондуктор для сверления, ОВ - оснастка вспомогательная... В итоге вид обозначения сборки формвы - ЛФ 023-000СБ. Детали внутри ЛФ 023-015, подсборки ЛФ 023-010 (020, 030 и т.д.), детали подсборок 010-007, исполнения деталей в групповых чертежах и сборок, и подсборок двузначные через тире после последней цифры. И никаких вопросов. Заимствования в единичном производстве лучше не делать, чтобы не создавать путаницы. Даже если из формы в форму идет постоянно один и тот же штуцер, то каждый раз обозначение согласно родительской пресс-форме. Правда, иногда полезно делать унифицированные детали (чертежи тех же самых штуцеров/втулок/колонок и т.п.). И то в наш век компьютеров особого смысла нет с принципом копи-паст. Копирнул, обозначение поменял и готово.
29 минут назад, Lyxey сказал:
букв или цифр лучше делать?
я с букв, мне так удобнее просто, вам может удобнее будет с циферок)
хотя букв больше, сортировать потом будет проще если вдруг что.
12 часа назад, Lyxey сказал:
ОК, и все же первые значения в виде букв или цифр лучше делать?
букв больше, чем цифр, это оставим вам свободу действий больше на будущее. :smile: Да и меня бы лично смутило КД с одними цифрами (обозначение по старой нормали не в счет, там целая структурированная система своя, жаль что не нашел нигде полную инфу).
У нас я ввёл такую систему ХХХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ.
ХХХХ буквенный код организации, присвоенный государством.
ХХХ цифровой код проекта, тут можно разделить проекты по группам цифр... С 000 по 100 такие-то и т.д.
ХХ кодирование сборок первого и второго уровня вложенности. 10...90 первого... Если мало, то 10...15... и т.д. 11...19... и т.д кодирование сборок второго уровня. Если мало цифр для сборок второго уровня, то резервируется группа кодирования первого уровня... Например, если 11...19 не достаточно, то 20 резервируется и 21...29 входят в 10.
ХХХ с 001 до 099 кодирование деталей. Со 100...и далее кодирование сборок и деталей третьего и более уровней вложенности. Например, в 100 входит 150... Правило в меньшее входит большее...
У нас не такие большие изделия... Номеров хватает с головой.
Изменено пользователем Timi
2 часа назад, Timi сказал:
Если будете выполнять заказы ВП, не исключено, что придется все переделывать.
Если получили официально четырехзначный код организации-разработчика, то, на мой взгляд, следует и обозначения присваивать по ГОСТ 2.201
Был один военный заказ. Согласовали наш стандарт и все прошло без проблем.
В крайнем случае для ВП по классификатору присвоим...
Ничего не упрощал, работаю в "светотехнике". Ничего никто не требовал, все номера подразделения выбираю и каталогизирую сам.
В основном по классам 74,75,46,42,30 и так далее.
Главные неудобства - не обновлялись и современные разработчики не знают терминологию отрасли в которой работают.
С выбором номера проблем нет ибо есть кустарный софт с поиском по ключевым словам (скачал архив на каком-то кад сайте), плюс мне сам процесс доставляет.
@Tiro , благодарю за занятный документ.
В 15.04.2017 в 10:59, udlexx сказал:
Можете привести пример?! Что считать действительно важным? Тут скорее вопрос организации труда.
Мне например ничего не должен Ваш номер говорить, потому как мне и не нужно его знать.
И не нужна никакая прозрачность, если есть вопрос - отправляю на классификатор (ну или В) ;) Номера Узлов согласовываю с разработчиком.
Изменено пользователем Narwhal
12 минуты назад, Narwhal сказал:
Запросто. В работу отправлено 4 сборки, все сборки из разных проектов. Звонит технолог решить какой нить вопрос (замена проточки на детали, тех отверстие можно ли сделать и т.д.) и говорит: "Слушай, а можно в полуоси сделать то-то, то-то?", я ему отвечаю "номер то скажи у детали, а то полуосей щас у тебя  6 штук из 4 проектов на изготовление лежит", он тоже отвечает "ок. ЕКТП.713974.054". И привет. Буду я открывать таблицы (журнал), смотреть к какой детали, что я там присвоил, в какую сборку это входило, в какой проект и лишь тогда откопаю чертеж.
Или технолог ответит к примеру "РСТ.00.003.016", где из РСТ я уже пойму название проекта, и сразу знаю куда смотреть, где искать.
Это не говоря о том, что на присваивание номеров надо тратить время, не все однозначно в системе (детали можно трактовать по разному), вести журнал на отсутствие повторов, а если ты решил переделать деталь под номером, которую уже выслал на производство и она изменилась так что под старый номер не попадает, то вообще красота.
Я не отвергаю классификатор, у него есть плюсы (структурирование по типу обработки и получению деталей для технолога вообще красота, например). Я работал в конторах с военной приемкой и с присвоением номеров, а теперь работаю с прозрачной своей системой. Для меня выбор очевиден.
Вот я об этом. Вопрос организации труда и "организации" в которой Вы трудитесь. У нас своего производства нет, хотя в холдинг входит несколько заводов, мне никто не звонит с производства напрямую при этом сами с собой согласуют замену, а потом «готовую» продукцию привозят. И контрактные поставщики такие же есть, но номера классификатора ну никак на это не влияют.
Пример. Приходит письмо "можно ли убрать радиусы в детали?" в письме название проекта, название детали, номер в чертеже, и картинка с тем что предлагают убрать - искать вообще ничего нигде не надо.
@udlexx , а вы файлам номера не присваиваете? Солидворкс эксплорер вроде имел поиск по обозначениям.
16 часов назад, udlexx сказал:
Ай не хорошо так. За такое по рукам бить!
