Семинар "Современные инструменты для повышения эффективности машиностроительного производства"
Компания "КЭЛС-центр" совместно с партнерами приглашает 18 апреля 2017 г. специалистов машиностроительных предприятий принять участие в научно-практическом семинаре на тему "Современные инструменты для повышения эффективности машиностроительного производства".
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
