Пароли не воспринимает DURMA E2590 DU6000
Вообщем произошел глюк, система после чего сама забила всю память продуктов, и штампов, плюс стерла пороли для допуска в остальные режимы, остался только первый, он же нулевой. Проблема решилась, после вмешательства через пороль сервесной службы, установив по новому пороль 1-го, 2-го и 3-го уровня доступа. После чего очистели память продуктов и штампов.
11 час назад, Сергей 84 сказал:
Пароль 4-уровня не сбросился?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
