Подскажите, можно ли сборку сделать монолитной чтобы если отправлять заказчику он мог ее посмотреть 3д, но внутренности этой детали нельзя было посмотреть?
На сборке - Файл - Сохранить как - Part (*.sldprt). Получится многотельная деталь.
Есть еще Инструменты - Defeature
17 минут назад, jtok сказал:
@jtok а повнимательней вопрос прочесть?
8 минут назад, Bully сказал:
А многотельная деталь не монолитна?
я ж говорю повнимательнее:
1 час назад, фич сказал:
Интересно, шо имеццо по крайней мере две темы со скучными названиями:
Как сделать из сборки деталь.
Как сделать деталь из сборки?
Но у девы? @фич название темы куда как оригинальнее :clap_1:
10 минут назад, фич сказал:
чтобы внутренности детали посмотреть нельзя было
В сборке удалить ненужные внутренности (можно сделать соответствующую конфигурацию, наверное) и сохранить как угодно -  хоть в PDF, хоть в STEP, хоть в деталь, хоть в другую сборку.
Хотя, что такое "внутренность детали"? Или имеется в виду дерево построения?
15 минут назад, фич сказал:
да, чтобы внутренности детали посмотреть нельзя было
Типа есть сборка - как Solid Works с пробелом, а надо деталь - типа как SolidWorks без пробела?
Чтоб прям монолит, ага?
Изменено пользователем Blurp
Если это будет тело, то внутренности можно посмотреть всегда (сечение, разрез). Конечно, если специально это тело "залить", то внутренности не увидишь. Но это танцы с бубном.
Поэтому только картинки....
13 часа назад, Атан сказал:
именно это и требуется. Не первый такой и не на первом форуме. "Хочу БКК", типа.
17 минут назад, фич сказал:
Спасибо за внимание.
На здоровье. А вот Вам внимания явно не хватает. Вам несколько вариантов предложили, практически все возможные.
Вообщем, по делу ничего тут не сказано. Спасибо за внимание.
Этой фразой Вы раскрыли "лучшие" черты характера и "глубокое" знание SW, нет, ещё и САПР....
Изменено пользователем Атан
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
