Подключение монитора или ПК к станку со стойкой Fanuc 0i
Всем привет! Кто нибудь пытался вытворить такое? полетел LCD на станке , новый придет через месяца 2, если еще придет. Есть ли такая возможность вывода видеосигнала на ПК или монитор?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
