Куаси 400/160
Станок Куаси 400/160. Проблема в  том,что прессформа не отходит назад.Давление 100 атмосфер ,электромагниты работают ,до этого с верхнего бочка выкидавало масло .В чем причина подскажите??:smile::g:
Изменено пользователем Ромео
ну у вас и вопрос... Причины могут быть разные. Это надо смотреть на месте грамотному слесарю-наладчику.
ЗЫ И тему бы желательно переименовать поинформативней.
ЗЗЫ Могу посоветовать chipmaker.ru - там много практиков обитают, может чего и посоветуют дистанционно. Так сказать, у них телепатии будет побольше :)
  • 5 месяцев спустя...
Сейчас! Ухожу в Нирвану! Масло не пускает забитая труба!! Прочистить трубу! Дырка вгидравлике 100%. Все, больше бог Пояхтунг мне не показывает..... :(
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
