Ищу электронщика с опытом ремонта токарных станков с ЧПУ отечественного производства.
Станки 16А20Ф3, 1П756ДФ3, СВ141П. Системы ЧПУ НЦ31, привода размер 2М-5М, КЕМТОК.
Конт. тел. 8-920-953-50-07 - Андрей
Изменено пользователем volk-78
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
