Renga Architecture в реестре российского ПО
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров подписал приказ №103 от 09.03.2017 г. о включении 286 программных продуктов в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В их число вошла и система архитектурно-строительного проектирования Renga Architecture, разработанная компанией Renga Software:
Продукт был признан соответствующим требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подробнее…
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
