Как создать сборку с конфигурациями из разных компонентов
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как сделать сборку с конфигурациями из разных компонентов.
Задача стоит таким образом:
Есть сборка прибора. Но в нем могут стоять разнотипные платы. Так вот мне нужно сделать так чтобы была возможность выбрать нужную. 3D модели на платы уже готовы.
1 час назад, YanaSolovey сказал:
Добрый день
Создайте конфиги в сборке.
@Павлуха
Задача стоит несколько сложнее. В приборе есть несколько групп компонентов: стекло, корпус, печатная плата и т.д. В каждой этой группе есть по несколько компонентов.
Стекло: 3 или 4мм толщиной.
Корпус: версия 2 и 3.
Печатная плата: еще около 6 видов.
Соответственно получается 2*3*6 конфигураций. А на самом деле вариантов еще больше будет если описывать в деталях. Более того в зависимости от того какие компоненты из выше перечисленных выбраны, должны быть выбраны автоматом еще другие компоненты. Например, коннекторы зависят от типа печатной платы и т.д.
В Солиде есть возможность выбрать одну конфигурацию, но в данном случае было бы очень удобно иметь несколько групп конфигураций и каждая группа не должна пересекаться по компонентам с соседней группой.
Зависит от особенностей той или иной системы (поскольку вопрос не привязан к конкретной системе).
В Солиде когда создаешь конфигурацию сборки можно создать новую конфигурацию и в деталях эту же , при выборе конфигурации из сборки конфигурация деталей будет соответствующая при созидании . Таким образом выбирая ту или иную конфиг. в сборке, детали переключаются сами в ту что надо.
Яна, попробуйте освоить DriveWorks. По-моему, как раз для этих целей он и разработан.
