Доброе время суток! Имеется корпус для микрокомпрессора (поз.7). На разрезе он устанавливается в выемку в основании корпуса, сверху на герметик сажается крышка и все это дело стягивается винтами. Подскажите как указать герметик на чертеже? Зона, где он должен быть указана красной линией. Нужно ли прописывать его в спецификации и указывать как позицию на чертеже с указанием зоны или каким-то иным способом?
Обычно такие вещи в тех. требованиях прописываются. Герметик можно заложить в материалы.
ГОСТ 2.313-82 второй параграф
Только что, Стасиандр сказал:
не можно, а нужно.
2 минуты назад, Bully сказал:
не можно, а нужно.
В раздел "Материалы" не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.
гост 2.106
7 минут назад, Bully сказал:
не можно, а нужно.
получается он обозначается аки клей по гост 2.313. обозначение соединения и ссылка на пункт в тт?
Да. Просто линия жирная в месте соединения и в ТТ пункт. Клеи, припои, герметики ...
30 минут назад, alexchashin сказал:
Можно сделать сечение (в данном случае, перпендикулярное А-А) и на нем слой герметика указать жирной линией. В которую упирается стрелка выноски. На выноске указывается пункт ТТ с записью герметика, а можно вместо пункта ТТ записать и сам герметик. Добавить значок "по контуру" или написать словами "По контуру" (без кавычек).
Если герметика много, можно указать в разделе "Материалы" спецификации с номером позиции и номер позиции внести в чертеж.
Если герметика мало, можно ограничиться указанием только в чертеже без номера позиции.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
