Превратить В Деньги! Cnc, Cad Cam, Powershape, Powermill
Здравствуйте уважаемые форумчани. Прошу сильно не пинать за еще столь маленький опыт работы с CNC системами, CAD CAM, 3dsm, After Effects, и прочим софтом, драйверами, прошивками. Есть много желаний, появилось достаточно свободного времени, которое уделяю изучению различных видео уроков, статей, форумов. Стало интересно, как можно собрать станок, пусть даже из досок, которые легко найти, дремеля, который имею в наличии, шаговых двигателей, которые, если я правильно понимаю можно снять с принтеров, печатных плат, которые в детстве травил, микрух, всевозможных радио деталей, компьютерного блока питания от 5 до 12V, который так же есть в наличии.
Имею в наличии следущие инструменты: дрель с зажимным патроном, шуруповерт-отвертку, бор машину (30V), подобие дремеля (URAGAN), боры, алмазы, фрезы, шлифовальный мотор (Red Wings), паяльник, вольтметр с амперметром, с прозвонкой, и прочее.
Требования:
—Станок, с рабочим ходом 900x600x100-250мм
—Станок, электроника которого должна иметь естественно порт usb
—Станок, желательно с наличием собственной памяти, что бы при сбое системы, продолжал фрезеровать заданное.
—Станок, которому можно будет дополнительно приспособить еще одну, две дополнительных осей.
—Станок, нужно собрать как можно дешевле, и как можно точнее его откалибровать
—Станок, способный работать с такими современными, и наиболее актуальными программами как PowerMill (естественно 3D)
Вопросы:
—Как дорого, естественно примерно, обойдется сборка?
—Как долго?
—Что посоветуете почитать (темы на форуме, журналы, книги, учебники, сайты)?
—Что посоветуете посмотреть (видео-уроки, YouTube.com-каналы, туториалы, личный опыт)?
—Просто, что можете посоветовать?
Изменено пользователем topgoprap
На эту тему есть немало статей с детальным обзором расходов, потраченного времени, использованного инструмента и достигнутых результатов. Вы их уже поискали?
По сабжу - оптимальны покупка станка SUDA 9060 или ему подобного. Поищите набор-КИТ на алиэкспрессе, посмотрите отзывы, это будет ей богу, дешевле, быстрее и намного лучше.
4 часа назад, topgoprap сказал:
Ага, разобрать ближайший забор или взять старые ящики.
Можно и из говна сделать конфетку. Только она будет невкусная.
Заходите на chipmaker.ru, изучаете подобные темы (их много). Забываете про идею. Profit. :smile:
Если серьезно, то всё зависит от предполагаемых материалов, которые будут обрабатываться. Дерево/МДФ это одно, а железо уже совсем другое. Расходы и время на порядки больше. Опыта такого нет, но если бы вдруг понадобилось, на основе подобных тем готовился бы к расходам не менее 200-300 тыр и не меньше чем на полгода подушкой безопасности в виде счета в банке (под матрасом). И в результате, ест-но, станок не производственный, а чисто хоббийный плюс иногда подработки на несерьезных деталях (соответственно за несерьезную оплату).
1 час назад, Bully сказал:
Ну как...если есть некая работа, на которой можно загрузить ухудшенный аналог Роланда, например, то можно что-то и заработать. Клише там, по дереву гравировка.
На обработку металлов вообще, а стали тем паче я бы первым станком не советовал замахиваться. Ну если есть цель зарабатывать, конечно. Покувыркаться-то можно, вай нот.
Название темы "Превратить в деньги!". Что хотите "превратить в деньги"? Стыренные с забора доски? Так выгоднее будет их продать.
@topgoprap У вас нет чёткого понимания что за станок и для каких целей нужен. С таким инструментом как на фото самому можно собрать только готовую конструкцию.
Судя по размерам стола готовьте от 120000руб.
http://mir-cnc.ru/ вам в помощь.
12 часа назад, MFS сказал:
И готовых чертежей.
С "китом" будет действительно дешевле, самому только станину делать выгодно ибо из забугра лишний вес тащить дорого.
СУДА вродя лазер.
Изменено пользователем Тигр
4 часа назад, Тигр сказал:
Станина этож главное. Но можно подумать на счет полимербетона - будет хорошо. Но точность надо обеспечиват ьчем посерьезнее.
СУДА вродя лазер.
Не только.
Только что, MFS сказал:
Я думаю ТС хватит фанерного станка, что то серьёзней нужно или когда уже разобрался в основах или когда денег много.
Да, насколько помню для огромных пром станков из камня станину делают.
1 минуту назад, Тигр сказал:
Да, для первого раза из фанерок, порезанных на лазере - очень хороший и точный вариант.
Сколько видел, все чугун. Полимербетоном Mikron любит играться и самодельщики крутого уровня.
7 минут назад, MFS сказал:
Врать не буду, но мне кто то из инжениров рассказывал что для каких то ЧПУ станков станину вырубали из цельной скальной породы, надо проверит инфу мож утка.))
Из тех что я видел, тоже только сталь и чугуний встречается.
Только что, Тигр сказал:
Проверьте, очень и очень может быть. Из натурального гранита для КИМ станины делают, для станков это синтегран обычно.
Как мне объяснили это связанно с вибрацией, и её поглощением. Чем её меньше соответственно больше точность станка.
КИМ - координатно измерительная машина?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
