Предоставляем услуги по металлообработке на фрезерном обрабатывающем центре с ЧПУ.
Габарит обрабатываемых деталей – 550х350х500 мм (XYZ)
Станок оборудован датчиками Renishaw
Изготовление единичных заказов и больших партий.
Обрабатываемые материалы - от алюминия, до нержавейки с твердостью до 55 HRC
Работаем с 3D-моделями и чертежами заказчика.
Санкт-Петербург.
moldex-spb@mail.ru
Изменено пользователем kot_1982
Считать детали есть кому? Или самим считать?
Часто валятся комплексные заявки, где кроме тел вращения сложных (моё) есть чисто фрезерные в 3-х осях. Не моё. Так вот хотелось бы найти надежных ребят, которым можно отдать часть заказа, и чтобы голова не болела.
Можете считать без инструмента и металла, чисто за работу?
Считать кому есть )
Инструмент есть, да и сейчас как раз буду заказывать еще (твердосплавку)
Можем и так, и так.
Мы когда-то общались - www.moldex-spb.ru, по токарику у Вас спрашивал.
Есть нетривиальная задача. Хочу взять диск револьвера Sauter бошки и подправить его. прокалибровать посадочные отверстия под VDI. геометрия хромает.
т.е. нужно кинуть диск на стол. выставиться по одному отверстию. воткнуть расточную голову в шпиндель фрезера и пройтись все посадки. и фрезой плоскости. Важно точное позиционирование вашего станка по X,Y осям и "плоскость" стола. Еще один момент. я буду присутствовать и будем по ситуации работать. займет день-два. (по ситуации)
Сделаем?
День добрый, расточных голов своих нет,нет в них нужды под свои задачи.
А так - милости просим в гости, через неделю будет окно, скорее всего.
Телефон  на сайте.
  • 2 года спустя...
Оказываем услуги фрезерной и токарной обработки на станках с ЧПУ
Фрезерный центр VMC850 - поле обработки: 850х500х350 мм
Фрезерный центр VMC550  - поле обработки: 550х350х350 мм
Токарный станок СК6150  - Поле обработки Ф300х1050 мм
Стоимость нормочаса сюда выкладывать не буду - кому интересно, прошу посетить сайт
г.Санкт-Петербург
т. +7 (812) 934-86-56
14-cex@mail.ru - для заявок
www.14-cex.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
