Интересно мнение людей работающих на этих станках. Каковы эти станки в работе? Какое качество обработки? Предполагается вариант с ШВП. Также интересует надежность этого оборудования. Если кто-нибудь работал на Beaver не поленитесь, оставьте свой отзыв.
  • 3 месяца спустя...
Я всего лишь неделю работаю на этом станке. Пока впечатления приятные. Что дальше будет незнаю.
Изменено пользователем DMX
  • 3 года спустя...
В сервисном центре поставщика оборудования. :smile: Каковыми являемся мы (надеюсь админ не сочтёт за рекламу).
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
