Отлить в силиконе деталь с элементами в труднодоступной нише.
Здравствуйте,
Прошу подсказать, существует ли способ отлить в силиконе деталь с конструктивными элементами в полузакрытой внутренней полости?
Изделие размером 500х350х350. Размер ниши 100х150, внутри ниши располагается перегородка по принципу, как на фото (надеюсь, суть вопроса понятна).
Изменено пользователем ABS_kont
опечатка
Если нужна всего одна отливка, то можно. Форма разрезается на части и выбрасывается.
А вообще лучше сделать тонкие перепонки в замкнутых "окнах", которые после вынимания детали из формы аккуратно выламываются.
Но лучше консультироваться непосредственно с тем литейщиком, который будет это отливать. У каждого свой опыт и свои секреты.
Спасибо. Только одна отливка нужна для изготовления мастер-модели. А что может помешать серийному производству?
Одну проще вырастить на тридепринтере. Может даже дешевле получиться.
43 минуты назад, ABS_kont сказал:
Какому серийному? Как планируется изготавливать? Из какого материала?
А помешать может что угодно. Например, отсутствие денег.
46 минут назад, Ветерок сказал:
А плавные изгибы и закругления 3д принтер сумеет напечатать?
4 часа назад, ABS_kont сказал:
Спросите у конкретного принтера. Пусть он Вам ещё и образцы изделий покажет. Вопрос только в качестве поверхности.
7 часов назад, Ветерок сказал:
Материал полиэтилен марки HDPE, термопластичным методом. По поводу масштабов серийного производства точно сказать не могу. Идёт изучение рынка сбыта, определение эффективности продаж и прогнозирование спроса.
В 04.03.2017 в 21:05, ABS_kont сказал:
Честно говоря, не очень. Но если речь про перегородку, которая соединена только с потолком и полом, но не со стенками, то тут в пресс-форме на ТПА (если вопрос про такую технологию) вступают в дело или наклонные толкатели, или складывающиеся знаки. Прямо как в примере не получится. Конструкцию перегородки придется изменить, превратив внутреннюю сторону практически в острие. Если же без толщины и там не обойтись, то тут уже надо думать. Форма будет сложной и дорогой.
14 часа назад, Bully сказал:
... если речь про перегородку, которая соединена только с потолком и полом, но не со стенками, то тут в пресс-форме на ТПА (если вопрос про такую технологию) вступают в дело или наклонные толкатели, или складывающиеся знаки. Прямо как в примере не получится. Конструкцию перегородки придется изменить, превратив внутреннюю сторону практически в острие.
Да, всё верно, соединение только с потолком и полом. При этом перегородка по верхней линии цельная, а вот нижний её  срез планируется пустить по диагонали ниши: из внутреннего нижнего угла (со стороны центра детали) она уйдёт в верхний наружный.
Прошу подсказать ответ ещё на один вопрос: ТПА допускает возможность изготовления пустотелых клиньев (на фото), длина самых глубоких 120 мм, или оптимальным вариантом с учётом требуемых ниш и клиньев - это производство двух частей с последующим соединением в целое?
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
