Ищу сверла. Глубокое сверление металлов без вывода сверла.
Доброго времени.
Давно как то нам в цех с чпу приносили на тест сверла. Сверлили сталь за одно опускание на глубину не менее 20мм и при скорости в 3-5 раз больше обычного... Не помню подробности, так как мало тогда этим интересовался. Не взяли их из-за цены...
А сейчас вот ищу.
Подскажите кто в курсе где, что?
Ф 3-20 мм длиной до 70хф возможны такие свёрла у разных производителей. Твёрдый сплав с внутренним сож и технологией. Зажим в термо или гидропласт. Давление 10-25 бар. Цены самолёт. Только на серьёзную  детали
Изменено пользователем HFM
В 04.03.2017 в 16:20, Chubaka сказал:
А сейчас вот ищу.
А по подробнее можно? Какие диаметры интересуют? сколько глубина сверления?
Хорошие сверла есть почти у всех крупных производителей инструмента, а вот сверла для глубоко сверления есть всего у нескольких.
Если нужно спиральное сверло, то можно посмотреть Walter до 70D
Если пушечное надо то один из лидеров в этой области это Botek.
Но есть и другие производители такого инструмента.
Спасибо всем откликнувшимся!
@zloyuri
Спасибо за видео, не знаю как не видел его раньше. Сразу сделал тест на алюминии с такими же режимами - очень понравилось. Сверлом 7 на глубину 25, сверлом 3 на глубину 15. Естественно Widia сверлами если что. Даже видик снял - ниже.
Все же хотелось бы найти нечто подобное для сталей. Глубины небольшие - 10-20мм. И без охлаждения через сверло, т.к. нет в станках моих такого подключения. Говорить что без этого никак тоже не надо так как видел что возможно.
Все перечисленные выше фирмы сверл буду изучать по мере свободного времени.
PS: как видно на видике - в кубике много отверстий. Первый тест 36, второй 169... Т.е. износоустойчивость есть и по моему технология имеет место быть и для обычных сверел, главное что бы были не длинные и хорошо заточены...
В 07.03.2017 в 21:36, Chubaka сказал:
@zloyuri
а нафига такие отводы в циклах?
и почему кожуха сняты с ШВП?
Изменено пользователем 4arlik
  • 2 месяца спустя...
работаю сейчас по стали сверлю диаметрами от 4 до 16  на глубину до 55 мм, сверла фирмы Видиа дешевая серия(вери дрил) без внутреннего подвода сож, сверлю как цельно металлический так и пакеты, ценник примерно 2000 за сверло +-
черного цвета, очень советую, если вы находитесь в ростовской области то попробуйте обратиться 8 903 403 47 47 Алексей,  менеджер видиа подберет под вашу работу оптимальный вариант
 ChubakaChubaka
 Chubakaи укенеын
 ChubakaChubaka
Изменено пользователем Brehor
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
