Свет, камера, Renga Structure!
15 марта состоится презентация первой российской BIM-системы для 3D-проектирования конструктивной части зданий — Renga Structure. Официальная премьера состоится в центре Digital October — многофункциональной площадке в центре Москвы. На мероприятии команда Renga Software, совместного предприятия АСКОН и Фирмы «1С», расскажет и покажет ключевые возможности новой системы и те задачи, которые она способна решать. Например, будет затронута такая важная тема, как взаимосвязь Renga с расчетными программными комплексами LIRA и SCAD. А еще пройдет награждение лучших бета-тестеров, которые помогали тестировать Renga Structure и присылали свои пожелания по улучшению и доработке. Renga Software приглашает вас на премьеру, чтобы узнать все о новом продукте, пообщаться в неформальной обстановке, познакомиться и наметить планы на дальнейшее сотрудничество. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться. Внимание: количество мест ограничено! В [...]
View the full article
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
