Помогите рассчитать развертку материал 09Г2С толщина 4 мм. Может у кого-нибудь есть опыт. Для тонкостенных можно было развернуть, а для 4 мм? Был опыт, когда реальная цифра существенно отличалась от расчетной, подгоняли методом подбора.
Расчёт развёртки, по сечению "А-А", я думаю, не представляет сложности. Коэффициент можно принять 0.45, поскольку радиус гиба, относительно толщины, большой.
 А вот развёртку по длине, невозможно точно просчитать, поскольку неизвестно где будет проходить нейтральная линия гиба. Только уточнять по результатам опытных образцов.
Могу рекомендовать Г. Д. Скворцов "Основы конструирования штампов для холодной листовой штамповки" стр. 30.
34 минуты назад, sasha18051964 сказал:
За 1 гибку можно сделать? Или не стоит?
Слишком большой ход ползуна потребуется, вряд получится.
@Slavdos Откуда волне взяться, если вся стенка растягивается, а не сжимается? Утяжка стенки над радиусом 119 будет, а волна, тем более такааааая, нет.
И я о ней, о гофре, то есть. Откуда ей взяться, если стенка находится в зоне растяжения?
5 часов назад, Slavdos сказал:
а ваше предположение что будет с материалом в зоне R 119 ? очень любопытно
В 06.03.2017 в 13:12, Алексей SHM сказал:
Утонение стенки плюс внешний радиус не будет эквидистантным радиусу 119.
Размер эквидистантного радиуса как рассчитать, по равенству объемов? или привлекать спец. программу
