Как сделать вальцовку после пуклёвки?
День добрый!
Задумали сделать вот такой барабан для моющей машины. Материал  - лист стальной 2 мм. Отверстия в обечайке барабана (13062 шт.) не должны повреждать продукцию, поэтому как вариант, предложили пуклевать их наружу. Проблема в том, что при последующей вальцовке пуклёвка заминается. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Ведь барабаны в стиральных машинах как-то сворачивают? Или может быть подскажете другое решение помимо пуклёвки.
Изменено пользователем MNXA
Неужели у 2-ки заплющиваются пуклевки?
Вальцевать совместно с соразмерным листом из резины (полиуретана). Или облицоваными вальцами ))).
12 часа назад, MNXA сказал:
Смотрим видео со 2й минуты. Как Это Сделано - Стиральные машины
Вообще то это не пуклёвка, а отбортовка, если правильно называть холодноштамповочную операцию.
 Отверстия в обечайке барабана точно нужны? Для поступления и удаления моющего раствора? Если нет, может рассмотреть вариант изготовления вальцев с профилированными валами, т.е. уже с рисунком "пуклёвки". Будет вопрос синхронизации вращения валов вальцев. :g:
Ну или идти по пути, как на видео, огибать обечайку вокруг оправки с помощью пневмо (гидро) цилиндров.
 Т.е. по любому, предстоит серьёзная техническая подготовка производства, наскоком, на универсальном оборудование, такую задачу не решить. ИМХую.
