Вопрос по поводу отлива "коробки" от новичка
Здравствуйте. У меня совсем нет никакого опыта литья металлов, но есть необходимость отлить кое-что очень специфичное. Просьба не предлагать услуги литья, т.к. мне нужно научиться отлить самостоятельно. Также просьба сильно не ругать за возможно глупый вопрос :wink:
Вот, предположим, у нас есть кирпичик и мы можем его измерить со всех сторон
И нам надо отлить для него что-то типа "гаражика" толщикой стенок примерно 5 мм, причем одна из граней (любая из тех, что с наименьшей площадью) должна быть открытой. Должно получиться примерно следующее (естественно, без дверцы, меньших размеров и отлитое из металла)
Вопрос: как не имея станков и специфичных технических инструментов; имея лишь "кирпичик" и измерив его, на практике можно отлить "гаражик" со стенками определенной толщины? Заранее спасибо
P.S. Если все уж совсем сложно с этом заданием, что тогда уж, будьте добры, киньте ссылки на необходимую литературу.
Изменено пользователем alexholi62
Лучшее изображение для гаражика
Quote
литьё в землю
Как я уже сказал, у меня сорвсем нет опыта литья металлов, но спасибо за идею.
Примерно план у меня нарисовался следующий (но не до конца):
1. Берем тару, засыпаем туда глину
2. Засовываем "кирпичик" внутрь песчаной ванночки так, чтобы грани с наименьшими площадями находлись соответственно сверху и снизу (как на картинке)
actualfile.aspx?id=15865198
3. Отсчитываем 5 мм от каждой грани наружу от четырех боковых граней (котрые не-с-наименьшими площадями).
4. Аккуратненько убираем глину в соответствии с п.3
Но тут 2 проблемы:
* Как отсчитать 5 мм от любой из граней с меньшей площадью? Тут важное условие, которое забыл написать в шапке - непосредственно во время литья условный "кирпичик" не должен находиться в ванночке, т.к. он может повредиться от температуры металла.
* Предполагается, что условный "гаражик" предназначается для хранения внутри "кирпичика", но если брать ровно по 5 мм толщины от "кирпичика" и отлить "гаражик", то "кирпичик" в "гаражик" будет входить очень туго, если вообще будет входить. Как, условно говоря, взять чуть-чуть свободного места, чтобы "кирпичик" условно свободно входил в "гаражик"? И сколько надо брать расстояния для свободного места, чтобы нетуго "кирпичик" входил - надо как-либо это рассчитывать или прото из принципа "на капельку больше"?
 "Гаражик" то из какого материала? Сразу хочу предостеречь вас, что бы "глина" была сухой. Т.к. даже при небольшой влажности последствия могут быть печальными.
Спасибо за совет.
"Гаражик" планируется делать из доступных металлов - либо из свинца, либо из алюминия, но скорее всего из какого-нибудь сплава алюминия
Ваша приложенная картинка не видна. Не очень понятно как вы собираетесь формовать вашу коробочку.
Quote
Странно, у меня все работает. Вот прямая ссылка (да простят меня модераторы): http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=15865198
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD2A7F5FD2D3C3088
Начинается с  ...
Изменено пользователем FSA-FSA
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
