Вопрос по поводу отлива "коробки" от новичка
Здравствуйте. У меня совсем нет никакого опыта литья металлов, но есть необходимость отлить кое-что очень специфичное. Просьба не предлагать услуги литья, т.к. мне нужно научиться отлить самостоятельно. Также просьба сильно не ругать за возможно глупый вопрос :wink:
Вот, предположим, у нас есть кирпичик и мы можем его измерить со всех сторон
И нам надо отлить для него что-то типа "гаражика" толщикой стенок примерно 5 мм, причем одна из граней (любая из тех, что с наименьшей площадью) должна быть открытой. Должно получиться примерно следующее (естественно, без дверцы, меньших размеров и отлитое из металла)
Вопрос: как не имея станков и специфичных технических инструментов; имея лишь "кирпичик" и измерив его, на практике можно отлить "гаражик" со стенками определенной толщины? Заранее спасибо
P.S. Если все уж совсем сложно с этом заданием, что тогда уж, будьте добры, киньте ссылки на необходимую литературу.
Изменено пользователем alexholi62
Лучшее изображение для гаражика
Quote
литьё в землю
Как я уже сказал, у меня сорвсем нет опыта литья металлов, но спасибо за идею.
Примерно план у меня нарисовался следующий (но не до конца):
1. Берем тару, засыпаем туда глину
2. Засовываем "кирпичик" внутрь песчаной ванночки так, чтобы грани с наименьшими площадями находлись соответственно сверху и снизу (как на картинке)
actualfile.aspx?id=15865198
3. Отсчитываем 5 мм от каждой грани наружу от четырех боковых граней (котрые не-с-наименьшими площадями).
4. Аккуратненько убираем глину в соответствии с п.3
Но тут 2 проблемы:
* Как отсчитать 5 мм от любой из граней с меньшей площадью? Тут важное условие, которое забыл написать в шапке - непосредственно во время литья условный "кирпичик" не должен находиться в ванночке, т.к. он может повредиться от температуры металла.
* Предполагается, что условный "гаражик" предназначается для хранения внутри "кирпичика", но если брать ровно по 5 мм толщины от "кирпичика" и отлить "гаражик", то "кирпичик" в "гаражик" будет входить очень туго, если вообще будет входить. Как, условно говоря, взять чуть-чуть свободного места, чтобы "кирпичик" условно свободно входил в "гаражик"? И сколько надо брать расстояния для свободного места, чтобы нетуго "кирпичик" входил - надо как-либо это рассчитывать или прото из принципа "на капельку больше"?
 "Гаражик" то из какого материала? Сразу хочу предостеречь вас, что бы "глина" была сухой. Т.к. даже при небольшой влажности последствия могут быть печальными.
Спасибо за совет.
"Гаражик" планируется делать из доступных металлов - либо из свинца, либо из алюминия, но скорее всего из какого-нибудь сплава алюминия
Ваша приложенная картинка не видна. Не очень понятно как вы собираетесь формовать вашу коробочку.
Quote
Странно, у меня все работает. Вот прямая ссылка (да простят меня модераторы): http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=15865198
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD2A7F5FD2D3C3088
Начинается с  ...
Изменено пользователем FSA-FSA
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
