49 минут назад, alex.maximova1 сказал:
Нужно было наверное на сайте компании какой почитать, обычно описывают типичные проблемы, вроде такого продавца finn power. Или вообще позвонить, все же люди там разбираются и наверняка с такими проблемами не раз сталкивались)
Эта фирма с гибочными станками не работает, не путайте божий дар с яичнецей
В 18.07.2017 в 08:54, alex.maximova1 сказал:
Это дилер отдельного подразделения Finn Power по обжимке. К листогибам не имеет отношения.
В 31.05.2017 в 04:22, sychev11 сказал:
-Всем спасибо за помощь, проблема решена. Оказалось вся причина была в плате ЧПУ, хотя отдавали местным кулибинам на прозвонку, говорили всё исправно, все-таки решились купить новую и все заработало)))
В итоге сервис Примы избавил от проблемы?
  • 8 месяцев спустя...
 Я занимался этим вопросом, это сигнал готовности к гибу  платы станка (KP 95 ) перестаёт выдаваться на плк безопасности, поэтому mute мигает. Неисправность в плате .
  • 3 года спустя...
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
