Добрый день, у меня возникла такая проблема, при обработки отверстий на 3-х осевом фрезерном станке по линейной интерполяции по осям образуются как бы переходы, может ли быть проблема в постпроцессоре или в чем? что можете посоветовать?
23 минуты назад, antoxa59 сказал:
По круговой наверное? Люфт в ШВП или опорных подшипниках.
Нет, проблема в станке, т.е. в механике. Я так понимаю, подбор люфтов работает некорректно при смене направления. Или просто движение с учетом люфтов, но сами люфты такие, что нормально учесть их не получается. Выполнен круг по линейной или круговой интерполяции, неважно.
Изменено пользователем Bully
20 часов назад, Bully сказал:
получается обработка идет типа резьбы с постоянным опусканием оси Z. как я понимаю это только в механике искать причину. просто эта проблема с начала как поставили станок, года три как, вот и думаю может не корректно постпроцессор написан, или powermill 12 не правильно пишет??? просто не силен в этом.
Изменено пользователем antoxa59
Нет, не опусканием Z, а тем что X или Y в момент смены направления физически не перемещается. ШВП вращается, но в этот момент идет выборка люфта.
Еще вариант - механика тугая или привод плохо настроен. При смене направления с очень медленной подачей приводу не хватает жесткости сорвать с трения покоя на скольжение.
Вам надо вооружиться индикатором и проверять.
1 час назад, antoxa59 сказал:
при чем тут Z?:doh:
59 минут назад, Bully сказал:
при чем тут Z?:doh:
я знаю что Z не причем. просто интересно как то новый станок и уже люфты. причем там получается не канавкой а ступенькой переход.
просто думал не корректно интерполяция отображается в построцессоре или ПМ не правильно строит, на глаз в программе вроде верно
это чисто схематично, причем это появляется не только на отверстиях и на обработке какого либо сигмента
Примерный размер ступеньки? ступенька в месте начала обработки? Есть ли на противоположной стороне?
Если есть и на противоположной, то выглядит как слишком большая компенсация люфта, надо посмотреть эти параметры в ЧПУ.
сейчас не помню сколько эта ступенька, примерно сотки 4(пальцем ощущается), нет пока что обработанных деталей, самое интересное что она со всех 4 сторон по осям, и размер ступеньки не меняется при разных режимах резания.
если это компенсация люфта то где это можно посмотреть?
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
