сверловка пачки листа
Необходимо просверлить 2 отверстия ф9 с краев листов габаритом 3000х1500 ( лист ромбический толщиной 3 мм).
Желательно сверлить пачкой , несколько листов сразу.
пневмодрель - помрешь
радиально -сверлильный - нет места
или мб бывают станки подобного типа с небольшим вылетом? я бы тупо два с двух сторон поставил
нашел  Радиальная дрель / электрическая / с шарнирной ручкой
DRILLTRONIC  станок на магнитной подошеве попробовла, не очень подошел.
есть еще идеи?
https://www.google.ru/search?q=высечка+отверстий&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_grm46vnSAhVBjiwKHa18BMUQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#imgrc=VocovDq5KKNtIM:
Попробуйте высечку,  может поможет.
Изменено пользователем sLAVYN88
спасибо посмотрю)
вакуумный прижим на рифлении не будет работать
мы магнитный пробовали
Изменено пользователем Slavdos
вакуумный прижим будет работать на рифление  если сделать проставку из мягкой резины или что тому подобному.
возможно.
пока что я пошел по пути задействования радиалки.
стол низкий заказал , прижимные струбцины и посмотрим.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
    • kosmonaft
      И всё-таки поучаствовали )))
    • sapr71
    • rasta89
