Ermak помпа не дает давление, что делать?
11 час назад, ermac сказал:
старый полетел -заказали новый(после приезда спеца)DELEM вообще не загружался
Хороших спецов вы нашли :)
9 часов назад, Tad сказал:
Это вряд ли... Возможно, нет напряжения на включение клапанов.
24 В приходит на 9 и 12 провод CN1 c блока питания 1А2 (провод L6(24V DC))
Т.е. по схеме клапана включены даже без насоса.
Схема не верна?
Только что, vad0000 сказал:
Схема не верна?
На схеме всё правильно. Просто с какого-то времени Delem стал использовать дополнительный вход включения клапанов - 15 контакт разъема CN 8.
1 минуту назад, Tad сказал:
Может с перехода с DA56 на DA56s?
Тогда все сходится. Пульт приехал новый, а схемы остались старыми. :sad:
Нет, это был где-то как раз 2007 год.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
И никто об этом не предупредил. Если контроллер пришел от Эрмаксана - то это ляп турков. А если был заказан на Делеме, то Делем работает с ОЕМ компаниями и своими дилерами и для них выпускает service notes по мере необходимости. Для конечного пользователя - облом.
7 часов назад, Tad сказал:
У турков и не такое бывает
Подскажите нормальных специалистов пожалуйста. Сам я этого не сделаю, а для наших электриков это сложно )))).
Старый пульт отвезли на Delem и они в новый все перенесли.
Надо было изначально обращаться на Эрмаксан, а не Делем. Для меня загадка, почему думают, что лазя через головы можно решать вопросы эффективнее. Как раз наоборот.
Сейчас заказывайте у турков новый правильно распаянный коннектор, если у вас нет человека, способного припаять один проводок.
Либо толкового электронщика.
Там где более 3-х проводов - электриков не подпускать!!!
2 часа назад, xedex сказал:
А как же TN-S? Там 5 проводов (L1 + L2 + L3 + N + PE) :biggrin:
Мы как старики ничего не выбрасываем, все в коробочку и на склад(вдруг пригодится).
После замены масла помпа сухая и не тянет. Я с такой проблемой сталкивался на Ermaksan. Нужно влить в помпу масло, быстро закрутить патрубок и включить на обнуление. Помпа расположена выше уровня масла и не создает необходимого разряжения (вакуума) для всоса).
55 минут назад, Alex965 сказал:
А в новом станке от завода-изготовителя помпа тоже не должна "тянуть"? :smile:
15 часов назад, xedex сказал:
Может просто систему развоздушить?
Я думаю, дело не в этом.
И шестеренчатый. и пластинчатый насосы создают разрежение.
Поэтому, их можно устанавливать выше масляного бака.
В случае с Alex965 скорее имеет место неисправность, и надо искать причину, почему насос не создает разрежение.
11 час назад, vad0000 сказал:
Бывает, что надо заливать масло в систему перед началом эксплуатации оборудования. Но эти советы никак не относятся к оборудованию Эрмаксана. Рекомендациями вышеупомянутого коллеги советую пренебречь.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
