Ermak помпа не дает давление, что делать?
Всем добрый день! На листогибе Ermak CNC HAP 3100-120 начала гудеть иногда помпа. Разобрали , были задиры которые немного наждачкой убрали . Собрали ,все заработало. Но на всякий случай заказали новую. Пока шла помпа ATOS PFE-31022/3DT решили поменять масло. Поменяли, теперь помпа не дает давление. Открутили шланг над помпой масло есть , слышно как работает но при обнулении не поднимается вверх. Подскажите что можно сделать или дождаться новой помпы?
1 час назад, ermac сказал:
1. Какое давление показывает манометр?
2. Какое у Вас ЧПУ?
2 минуты назад, ermac сказал:
Давление 0.
А если Вы перейдете в ручной режим, и дадите команду на опускание, давление также 0?
Ему при обнулении надо нажать педаль на подъем , нажимаю на педаль и ничего не происходит.
В холостом (вкл. насос без работы) показывает 0 . Раньше было 20, приехал диагностик (руководство решило продиагностировать оборудование) и убрал на ноль , сказал что так надо).
Это в автоматическом режиме.
Вы позиционный переключатель установите в положение - РУЧНОЙ, и на ЧПУ также перейдите в РУЧНОЙ. Нажмите на старт, все оси поедут, кроме Y.
Когда они получат координаты, нажмите на педаль опускания, и посмотрите на манометр.
Как это нет?!
Красная стрелка № 1 - ручной режим на ЧПУ
Красная стрелка № 2 - позиционный переключатель (3-е положение ключа - РУЧНОЙ РЕЖИМ)
1. Полуавтомат. Балка сначала идет с большой скоростью, потом с рабочей и останавливается в НМТ. Для поднятия балки надо нажать педаль подъема.
2. Автоматический. При нажатие на педаль проходит полный цикл от опускания до подъема.
3. Ручной. Вниз балка идет только с медленной скоростью. Для поднятия балки надо нажать педаль подъема.
усилие 20 на манометре 70 , усилие 50 на манометре 140
на педаль подъема нажимаю никаких реакций
Вот плата DELEM. Необходимо проверить, при нажатие на педаль подъема, приходит ли 24 В на 13 INPUT платы - OPENING (ПОДЪЕМ)
Если есть электросхемы, выложите их здесь.
Проверили, напряжение приходит ,  перетыкнул реле и заработало , но когда нажимаю на педаль подъема насос начинает сильно гудеть -давление подымается секунды две и потом падает и больше на педаль не реагирует, только после перезагрузки. Я правильно понимаю: не зачем мучать и ждать новый насос?
А Вы уверены, что дело в насосе, а не в клапане давления?
А то, что на педаль реагирует только один раз, и потом требуется перезагрузка - это как раз нормально. Так составлена электросхема.
Поэтому, пока идет насос, надо выяснить - дело в клапане или насосе.
Это уравнение с двумя неизвестными - клапан или насос.
Оно не имеет решения.
Но можно попробовать внести небольшую ясность.
Заходим в режим диагностики - надо в главном меню набрать 50-ВВОД-741-ВВОД.
Выбрать I/O test, и установить курсор на клапане давления - pressure valve deflection
С помощью стрелок начать увеличивать значения аналогового выхода DA, и смотреть показания манометра.
Показания выложите здесь, будем думать.
2 часа назад, ermac сказал:
Что это значит? Что изменилось от предыдущей ситуации?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
