GibbsCAM 2016 сертифицирован для Autodesk Inventor 2017
Компания 3D Systems объявила, что GibbsCAM 2016 – программный продукт для создания обработки на станках с ЧПУ – был сертифицирован компанией Autodesk для CAD-системы Autodesk Inventor 2017.
View the full article
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
