Направление неровностей (шероховатость)
При назначении шероховатости (обведено кружком) нужно задать направление неровностей так что бы "царапины" шли от одной красной линии к другой, (были параллельны стрелкам).
Не совсем понимаю, как это сделать корректно. Подскажите пожалуйста.
p.s.  ГОСТ 2.309  видел, не могу понять какое обозначение в данном случае корректно указывать.
Так перпендикулярно (протяженности радиуса). Только надо тогда значок ставить не на вид лучше, а на радиус, который вы в сечении покажете. А так, в реальности, при таком значении направление практически неважно. Это ж зеркало.
немножко не так:
Тут же, я так понимаю, что-то вроде пресс-формы или штампа? Тогда можно проще, текстом в ТТ "шероховатость формообразующих поверхностей Ra0.1мкм, направление шероховатости на вертикальных и наклонных участках перпендикулярно плоскости разъема формы". К тому же есть опасность, что параллельность/перпендикулярность в цеху просто не поймут. А с текстом всё понятно. Хотя и понятно, что как бы грамотные люди должны работать и в цеху тоже. С периодической проверкой квалификации, в т.ч. и в прочтении чертежей. Но кто ж сейчас их проверяет?
Изменено пользователем Bully
3 часа назад, Kireiko сказал:
Вариант
1 Записать в ТТ:
"10 Направление неровностей и "царапин" должны быть параллельны линям, показанным на чертеже."
2 Показать линии на чертеже и на вноске написать "п. 10".
34 минуты назад, Bully сказал:
немножко не так:
Вероятно, здесь более правильным будет знак "="...
15 часов назад, brigval сказал:
@brigval я так понимаю, ГОСТ 2.309 не был просмотрен? Четко видно же, что параллельно - вдоль длинной стороны, перпендикулярно - вдоль короткой. Или вы хотите сказать, что легче сделать именно вдоль протяженности радиуса в цеху? Так если бы это было критерием, то и вопроса бы не было. Кому как удобно, так и сделает.
57 минут назад, Bully сказал:
На мой взгляд по ГОСТу правильно понимать
"=" — параллельно плоскости чертежа
" I " — перпендикулярно плоскости чертежа
Если так понимать, то значок "перпендикулярно" на Вашем сечении будет означать направление царапин "вглубь", а не "по радиусу".
А нужно "по радиусу". Как я понял.
Я это имел ввиду.
14 часа назад, Kireiko сказал:
Спасибо за советы.
Значит буду писать текстом и не заворачиваться.
Можно еще посоветоваться с производством, с ОТК. Если есть такая возможность.
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, brigval сказал:
ну конечно :biggrin: Повернул вид, и параллельно стало перпендикулярным и наоборот. А если поверхность под 45 градусов? Направление какое будет?  Поэтому такая мысль даже в голову не должна приходить :wink: По самой поверхности таких вопросов не будет.
10 минут назад, Bully сказал:
Да!
А если под 45 град., то надо сечение делать соответствующим образом. Или указывать направление другим способом (стрелочками, словесно в ТТ...). Так как в ГОСТ для 45 град. нет значка.
18 минут назад, brigval сказал:
Ест-но нет. Поэтому же и сказал, что вид на чертеже не имеет значения. Только сама поверхность.
Так, похоже, немножко не так, всё-таки. В ГОСТ 2789 дается более четкое представление по направлениям:
Т.е. получается, что по картинке первого поста вообще неправильно ставить шероховатость. И с учетом этого, по картинке поста №4, действительно, следует ставить параллельность. Или по картинке первого поста, но стрелку ставить на наружный контур сам и ставить перпендикулярность. Признаю ошибку в этой части. Но совет про текст в ТТ продолжаю считать наиболее оптимальным решением.
31 минуту назад, Bully сказал:
Поддерживаю.
