Гильотинные ножницы Durma MS2504 начали рубить ровно 10 мм в плюс. Попытались зайти в настройки а там пароль. Я так понимаю что стандартного заводского пароля нету, соответственно нам его поставили при продаже. Что делать, куда копать?
Если размер считает энкодер, проверить не появилось ли где проскальзывание при передаче вращения до него. Если обнуляете положение после включения, еще проверить конечник нуля и его крепеж. Опишите работу узла, лучше с фото.
16 минут назад, elveel сказал:
Все закреплено намертво. Проскальзывания нет, да и размер всегда уходит ровно на 10 мм.
На 10 мм добавляет при каждом резе или просто позиция сдвинута на 10? Если сдвинута, ослабьте муфту и подкрутите до нужного значения по индикации.
Позиция сдвинута на 10. Тоесть выставили 20 мм, рубит 30. Подкрутить можно но хотелось бы понять в чем причина и быть уверенным что завтра или через месяц опять не сдвинется.
1 час назад, HaIIpuKoJIe сказал:
На единичном рубе или серию по 30? Какой шаг винта, на котором стоит энкодер? Если 10 мм, возможно обнуляется на предыдущем или следующем обороте энкодера. В этом случай подвигайте флажок нуля в разные стороны или концевик.
48 минут назад, vad0000 сказал:
Лучше скажите, какой у Вас контроллер?
Не знаю. В документах со станком была инструкция как настраивать, какой контроллер там не указанно. IMG_4915.JPGIMG_4916.JPG
34 минуты назад, elveel сказал:
Серию. Шаг 10мм. Концевик зафиксирован и не двигается.
Отключил автоматы и все провода от контроллера. Затем подключил все обратно и все заработало.
Так спросите у DURMA!
20 минут назад, HaIIpuKoJIe сказал:
Турецкое ЧУДО!!!
