wa67k 320/6100 на dnc 60 ps машинные параметры
Чем вам не подходит имеющееся ЧПУ?
Есть достаточное количество лишних денег?
3 часа назад, xedex сказал:
Мне тоже не нравится, т.к. это модификация - DNC60P, где всего две оси X и Y.
9 часов назад, xedex сказал:
Нет достаточного количества мозга, чтобы действовать без продавца....
