wa67k 320/6100 на dnc 60 ps машинные параметры
Товарищи, помогите, если есть такая возможность!
на листогибе ACL wa67k 320/6100 (китай), под управлением dnc 60ps сдохла батарея, в следствии ушли все машинные параметры. А листок с ними канул в безызвестность. Может кто поделится?
Вбили параметры с другого листогиба- отказывается видеть ось Y, говорит привод сдох.
В связи с этим ищу максимально подходящие машинные параметры, либо может кто подскажет, куда копать?
Для начала скиньте фотки всех параметров, которые Вы вбили.
И еще. Сколько у Вас осей?
43 минуты назад, rsa50 сказал:
Не слетают параметры из-за разряженной батарейки в этом контроллере.
3 минуты назад, Tad сказал:
А это уже не имеет никакого значения. Надо восстанавливать, если слетели.
У меня как-то раз слетели только INPUT/OUTPUT, а остальные остались целы. :smile:
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Да, такое бывает, и при хорошей батарейке тоже и это просто восстановить по схемам соединений в отличие от других параметров осей.
Тяжелый случай. А что говорят китаезы?
то ли не нашли, то ли не захотели найти...
Ну вот они то и могут дать хотя-бы что-то подобное. А настраивать машину с нуля - тот еще геморрой, если, конечно, ты не представитель завода, который занимается параметризацией каждый день. Приходилось заниматься подобным, поэтому знаю, что говорю.
58 минут назад, Tad сказал:
Вот потому я и ищу, мож кто эту китаезу видел, и хоть приблизительные параметры под эту чпу подскажет
Изменено пользователем rsa50
3 часа назад, rsa50 сказал:
2 часа назад, vad0000 сказал:
Сколько у Вас осей?
Еще раз повторяю вопрос, у Вас только две оси - Y и Х?
Если у Вас всего две оси, то контроллер не может быть PS. Либо - РС, либо - Р.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Да, две. Ответил под фото, не заметно получилось
1 минуту назад, rsa50 сказал:
Не сомневайтесь, заметили.
Но это не снимает уточняющего вопроса.
7 минут назад, vad0000 сказал:
Вот такой
1 минуту назад, Tad сказал:
Хотя, от китайсов всего можно ожидать. Так что за завод?
Название только завтра смогу уточнить. Вроде в гуанджоу, если это о чем то скажет
ОК. Посмотрю тогда завтра, есть ли у меня контакты кого-либо с этого завода.
Можете скинуть в личку или сюда серийный номер машины, он может понадобиться.
12 минуты назад, Tad сказал:
У Вас не прописана вторая ось Y.
Когда Вы находитесь на страницах для ввода оси Х, нажмите кнопку "+", и пропишите также параметры оси Y.
И разрешение осей уменьшите с 0,01 до 0,1. :smile:
Удачи.
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
      Хозяин назвал мне продавца. Продавец со странным именем СРУК. Уж не знаю имя это или название фирмы
    • Богоманшин Игорь
      Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части. Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
